查看: 17290|回复: 17
[讨论] 做过这种产品模具的高手进,材料PP
发表于 2010-11-14 23:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手指点,有没有更好的结构。
发表于 2010-11-14 23:46:40 | 只看该作者
3D,stp格式
发表于 2010-11-14 23:52:55 | 只看该作者
那个大圆环应该是用两对称则抽+两对称斜顶吧
发表于 2010-11-15 08:19:36 | 只看该作者
我想这个产品应该是中间做个镶件顶出,然后用手拿
发表于 2010-11-15 11:36:45 | 只看该作者
这种产品做缩后模结构吧,如果手拿我看倒扣有点大,到时产品肯定会变形
发表于 2010-11-15 12:50:20 | 只看该作者
先把两边的孔行位走出来,内凹圈整体顶出来,就能用手动取了
发表于 2010-12-18 14:53:31 | 只看该作者
滑块加斜顶即可
发表于 2010-12-29 19:06:15 | 只看该作者
三个滑块!三个斜顶!
发表于 2010-12-30 12:00:00 | 只看该作者
应该是4个滑块,两个斜顶。
发表于 2010-12-30 12:03:42 | 只看该作者
正解,就是这样
GMT+8, 2025-4-30 02:33 , Processed in 0.028997 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
