查看: 19894|回复: 17
[求助] UG导出的文件为什么不改色?
发表于 2010-11-15 09:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是4。0,无论是导出IGS,还是STP,为什么都一个色?(我在UG里色都改好了的)
发表于 2010-11-15 10:04:25 | 只看该作者
是不是和破译一样要有设置才能连同颜色一起输出
发表于 2010-11-15 11:17:07 | 只看该作者
试试这个。。。
发表于 2010-11-15 11:17:53 | 只看该作者
也可能老软件导进来不行。。。转给CIM IT偶都是用变换拉开的。。。没有啥好办法
发表于 2010-11-15 11:25:13 | 只看该作者
学习下........
发表于 2010-11-15 16:40:53 | 只看该作者
3# wyf0710 那要导IGS有其它设置不?好象STP203和STP214两者有差别,我都用214的,只是颜色不能导出,那用203层是导不出的,勾选此项层和颜色可以解决吧。
发表于 2010-11-15 18:03:52 | 只看该作者
上个月我也遇到了,发了贴一直没人解决,后面我自己找到原因了,把C盘里的NX4.0文件夹删除就可以了。
发表于 2010-11-15 19:42:53 | 只看该作者
记得导出214有以下优点,1、保持装配树结构;2、可以导出指定层的东东;3.就是带颜色。我都试过,可行!
发表于 2010-11-17 10:11:29 | 只看该作者
3楼的正解,但NX导出图形不稳定,有时候有颜色有时候没有,需要重新勾选颜色和层选项可解决!
发表于 2010-11-17 17:36:38 | 只看该作者
stp 可以实现。
GMT+8, 2025-4-28 20:05 , Processed in 0.027056 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
