查看: 17147|回复: 12
[求助] 表面处理:DARCO处理
发表于 2010-11-15 14:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位指点,DARCO 是否指镀锌处理,谢谢
发表于 2010-11-15 18:52:05 | 只看该作者
坐个SF。
发表于 2010-11-15 18:54:49 | 只看该作者
DARCO 是
发表于 2010-11-15 18:55:40 | 只看该作者
不知道!凑个热闹!!
发表于 2010-11-15 19:52:23 | 只看该作者
顶起,,,,,,,
发表于 2010-11-16 09:28:37 | 只看该作者
我也不知道。。。。。。在百度都查不到是什么意思
发表于 2010-11-16 09:42:16 | 只看该作者
是不是写错了!
发表于 2010-11-16 10:06:19 | 只看该作者
好象是说叫达克罗?
发表于 2010-11-16 10:06:48 | 只看该作者
达克罗是DACROMET译音和缩写,简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层,是一种以锌粉、铝粉、铬酸和去离子水为主要成分的新型的防腐涂料。
发表于 2010-11-16 10:07:16 | 只看该作者
达克罗的优缺点
  优点   达克罗是一种新型的表面处理技术,与传统的电镀工艺相比,达克罗是一种“绿色电镀”。其优势有以下几点:   1.超强的耐蚀性能:达克罗膜层的厚度仅为4-8μm,但其防锈效果却  无铬达克罗
是传统电镀锌、热镀锌或涂料涂覆法的7-10倍以上。采用达克罗工艺处理的标准件、管接件经耐盐雾试验1200h以上未出现红锈。   2.无氢脆性:达克罗的处理工艺决定了达克罗没有氢脆现象,所以达克罗非常适合受力件的涂覆。   3.高耐热性:达克罗可以耐高温腐蚀,耐热温度可达300℃以上。而传统的镀锌工艺,温度达到100℃时就已经起皮报废了。   4.结合力及再涂性能好:达克罗涂层与金属基体有良好的结合力,而且与其他附加涂层有强烈的粘着性,处理后的零件易于喷涂着色,与有机涂层的结合力甚至超过了磷化膜。   5.良好的渗透性:由于静电屏蔽效应,工件的深孔、狭缝,管件的内壁等部位难以电镀上锌,因此工件的上述部位无法采用电镀的方法进行保护。达克罗则可以进入工件的这些部位形成达克罗涂层。   6.无污染和公害:达克罗在生产加工及工件涂覆的整个过程中,不会产生对环境有污染的废水废气,不用三废治理,降低了处理成本。   缺点   达克罗虽然有许多优点,但它也有一些不足之处,主要体现为:   1.达克罗中含有对环境和人体有害的铬离子,尤其是六价铬离子具有致癌作用。   2.达克罗的烧结温度较高、时间较长,能耗大。   3.达克罗的表面硬度不高、耐磨性不好,而且达克罗涂层的制品不适合与铜、镁、镍和不锈钢的零部件接触与连接,因为它们会产生接触性腐蚀,影响制品表面质量及防腐性能。   4.达克罗涂层的表面颜色单一,只有银白色和银灰色,不适合汽车发展个性化的需要。不过,可以通过后处理或复合涂层获得不同的颜色,以提高载重汽车零部件的装饰性和匹配性。   5.达克罗涂层的导电性能不是太好,因此不宜用于导电连接的零件,如电器的接地螺栓等。
GMT+8, 2025-4-27 23:15 , Processed in 0.026744 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
