[讨论] 此种结构怎么样设计为最佳?
发表于 2010-11-23 10:28:09 | 只看该作者
挺有意思了,关注中
32
发表于 2010-11-23 10:43:53 | 只看该作者
用机械的机构,曲柄摇杆机构
33
发表于 2010-11-23 10:50:46 | 只看该作者
向下运动时要一瞬间?这个不太好理解!应该是说要尽可能快的向下运动吧!根据楼主的说明,我的理解是:绿色部分应该是一个实心体,紫色部分应该是一个装水的容器并且有出入水口,绿色部分向上动运时可以实现吸水动作,向下运动就可以实现向外排水的动作,向下动作越快则排水产生的压力越大!
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
jxcctv + 20 有見地
34
发表于 2010-11-23 16:33:05 | 只看该作者
呵呵,学习学习!
35
发表于 2010-11-23 17:03:42 | 只看该作者
首先在靜止情況下它是在下面的,往上運動3秒,底部采用水壓和彈弓控製的方法(這個要慢慢測試才知行不行),底部同時加裝一個像多士爐那一種用電控制的吸附裝置,這樣可以保證下來時很快吸下來。想的,不知行不行,嘿嘿
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jxcctv + 10 鼓勵
36
发表于 2010-11-23 17:09:26 | 只看该作者
135don 发表于 2010-11-23 17:03
首先在靜止情況下它是在下面的,往上運動3秒,底部采用水壓和彈弓控製的方法(這個要慢慢測試才知行不行),底部同時加裝一個像多士爐那一種用電控制的吸附裝置,這樣可以保證下來時很快吸下來。想的,不知行不行,嘿 ...
再補充一下,往上運動3秒,也可以用電控制的吸附裝置,但要用IC寫程序,通一電停一下,確保3稍均速剛好到達。要往下時就關掉,下面那一個則啟動,由此存壞,這種沒燥聲的,放心。
37
发表于 2010-11-23 22:24:37 | 只看该作者
兄弟们努力,明天晚上我会将我想到的结构2D贴上的供大家讨论!
谢谢各位!
38
发表于 2010-11-24 20:42:37 | 只看该作者
谢谢版主鼓励~我的结构方案要上来了!
39
发表于 2010-11-24 21:22:36 | 只看该作者
凸轮机构似乎可以考虑一下
40
发表于 2010-11-24 21:25:26 | 只看该作者
(本人能力有限,如看不懂2D与说明,请与我QQ联系 57088703
此种结构主要是利用齿轮传动。“活动件”实现慢上快下结构如右图3D(  不会表达所以用了3D),具体运作如下:
1.马达齿轮带动传动轴下齿轮,下齿轮将力传至上齿轮,上齿轮再带动“活动件”上的齿轮,从而使活动件上的结构做慢上快下的运动。
优点:1、不用担心同步问题;2、可以减少下面高度空间,从而降低重心。
缺点:1、齿轮未做好,会有卡死现象(可靠性不是很高);2、“活动件”上的齿,在成型时变形问题会难以管制;3、结构不够精简成本相对较高
能看懂图片的,看图片;看不懂的只好浪费点时间看文字说明了!
本人抛砖引玉,希望高手献策!
GMT+8, 2025-2-5 09:06 , Processed in 0.027449 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
