查看: 16129|回复: 0
[分享] CAD教程:中望3D的形位公差功能
发表于 2010-11-16 15:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望3D是国内知名的CAD软件厂商中望公司推出的高端三维CAD软件,也是一款功能非常强大的三维软件。中望3D独创混合建模技术,拥有强大的曲面造型功能以及高效的逆向工程能力……中望3D被广泛应用于航空航天、汽车、模具、机械工业、电子电气和消费品等领域,深受广大用户的欢迎。今天就为大家介绍一下中望3D的形位公差功能。
    在机械设计中,常常要用到形位公差,在支持客户的过程中也遇到客户咨询中望3D中如何进行形位公差的标注,在这里就我知道的做一个简单的描述。
形位公差的定义
    零件加工后,不仅存在尺寸误差,而且会产生几何形状及相互位置的误差。圆柱体,即使在尺寸合格时,也有可能出现一端大,另一端小或中间细两端粗等情况,其截面也有可能不圆,这属于形状方面的误差。阶梯轴,加工后可能出现各轴段不同轴线的情况,这属于位置方面的误差。所以,形状公差是指实际形状对理想形状的允许变动量。位置公差是指实际位置对理想位置的允许变动量。两者简称形位公差。
形位公差项目符号及分类如下表
如何在中望3D中标注?
在中望3D工程图中,我们可以方便的标注形位公差。命令如下:标注—形位公差标注—标注编辑器,下图就是标注形位公差的界面:
首先我们看一个简单的标注
标注方法:依次点击按钮,在输入0.05注释为:整个零件的轴线必须位于直径为公差值0.05 的圆柱面内
接下来我们看另外一个案例:
标注的方法:依次点击按钮,输入0.05,点击,输入A注释为:圆锥表面绕基准轴线作无轴向移动回转时,在任一测量圆锥面上的跳动量均不得大于公差值0.05。
值得注意的是:基准平面的标注与国标有一定的区别,还需要做一定的修改。
GMT+8, 2025-4-26 08:20 , Processed in 0.019983 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
