查看: 17460|回复: 20
[求助] 开注塑模具的困惑
发表于 2010-11-18 14:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现要开两套注塑模具,产品结构简单,  图片在7楼
尺寸分别为 461*461*125, 461*461*75
今有两个厂家分别报价如下:
另外一家
发表于 2010-11-18 15:05:33 | 只看该作者
困惑是之前有一套同样类型的产品尺寸为438*380*125,438*380*100 在宁波开的 两套模具才16.5W
现老板想在深圳开模,价格一下子能涨这么多吗?
发表于 2010-11-18 15:08:35 | 只看该作者
还有一个困惑就是给我报价的厂家说,如果要降低报价,只有将模芯取消,直接用模架代替,不知道这样对产品损伤有多大?
而且第一厂家(报价在29W)他就是采取用模架代替A板,所以比第二家便宜,
请高手指点
发表于 2010-11-19 00:06:01 | 只看该作者
第2家模具寿命才5000次呀,有没有搞错呀
发表于 2010-11-19 00:08:19 | 只看该作者
第2家报得贵了吧
发表于 2010-11-19 09:28:59 | 只看该作者
能不能告诉我,第二家贵在哪里啊?
还有我这套模具开发完以后,产品的量不大,不超过4000套就可以宣布报废了,所以寿命方面不成太大的问题,主要是不影响产品的外观.
发表于 2010-11-19 09:33:34 | 只看该作者
上盖图
下盖图
发表于 2010-11-19 09:34:14 | 只看该作者
希望群里的朋友能给我一个提示!!!
发表于 2010-11-19 13:09:45 | 只看该作者
看样子第二家比较辣手啊.
由于次数不是很多,模架需要这么好吗?????
发表于 2010-11-19 13:28:38 | 只看该作者
你的产品好简单,行位怎么没看到
两套20万可以下来了
GMT+8, 2025-3-14 04:15 , Processed in 0.024667 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
