查看: 17860|回复: 6
[求助] 一个椅子的机构连接,求助
发表于 2010-11-18 19:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在想知道这个该怎样定义机构连接,因为一个拉杆要同时拉住坐垫和圆杆,
拉杆上面我准备做一个滑槽,用一个销钉穿入,但这段滑槽应长度该怎样计算?
可以刚好把椅子收起来?达到如下这种效果
发表于 2010-11-18 19:05:05 | 只看该作者
[img][/img]
发表于 2010-11-18 19:09:09 | 只看该作者
请高人来指点一下。
发表于 2010-11-18 21:57:26 | 只看该作者
作出打开与收合两个状态,确定滑动销的终极位置,还要考虑收合后的存放状态是否合理,以及支撑强度等因素。
发表于 2010-11-18 22:21:23 | 只看该作者
收合状态,是不是做具体的机构模拟。
那个拉杆同时连坐垫和直管,应该用怎么样装配方式
我同时用销钉连接,会失败。还有套在拉杆上的滑杆是否用圆柱方式装配
发表于 2010-11-21 19:37:54 | 只看该作者
谢谢楼主共享啊
发表于 2010-11-25 23:04:26 | 只看该作者
我明白楼主的意思了,就是想做模拟真实动作。
但是同时用销钉连接,一定会失败。同一个部件连接两个部件时,一个用“销钉”连接,一个用“圆柱连接”,这样才不会出错。
原理是:一个“销钉”连接,包括一个轴和一个面;而如果再增加一个销钉连接,就变成又多了一个面限制了,por/E就变报错了。
   所以一个销钉连接完,第二个用圆柱连接即可,已经有面限制了它也是不会移动的。
GMT+8, 2025-4-23 16:49 , Processed in 0.022540 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
