查看: 17044|回复: 19
【求助】孔的圆周阵列经常有问题
发表于 2003-7-15 18:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=按照这个链接和帮助作孔的阵列,仍然做不成。
发表于 2003-7-15 18:08:46 | 只看该作者
f5 wrote:https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=按照这个链接和帮助作孔的阵列,仍然做不成。
发表于 2003-7-15 18:11:42 | 只看该作者
这是用剪切特征作的孔进行阵列,想让它成为间隔120度的圆周均布,完全按照上边的要求作的,但却成了这个样子
发表于 2003-7-15 18:15:00 | 只看该作者
如果插入的是孔特征,就没有这个问题,并且作成了按圆周均布,每一圈增加一个孔的阵列。究竟问题出在哪里???
发表于 2003-7-15 18:37:23 | 只看该作者
你的中心线要象直线有两端点,不是射线那无方向性
发表于 2003-7-15 18:51:36 | 只看该作者
你的意思我不十分明白,不过我作图时象liucuqing的那幅图一样,经过孔中心和坐标原点作了结构线,并在坐标原点加了坐标系符号的。除了孔径外,另外标注了孔中心到原点的距离,结构线方向的角度。
发表于 2003-7-15 18:57:12 | 只看该作者
用構造線,不要用中心線.因為中心線旋轉的話,0-180度與180-360度實際是重合的.
发表于 2003-7-15 20:41:24 | 只看该作者
::y
发表于 2003-7-16 06:28:58 | 只看该作者
  谢谢参与,你的意思是只要经过孔中心和原点的那条构造线,不要水平和垂直的那两条吗?坐标系符号要吗?
发表于 2003-7-16 08:16:37 | 只看该作者
看一下此中心构造线
GMT+8, 2025-5-1 00:42 , Processed in 0.040657 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
