查看: 20537|回复: 12
[求助] 关于ProAsmcompConstraintsGet
发表于 2010-11-19 18:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
status=ProSelbufferSelectionsGet(&buff);
ProModelitem part_model_item;
ProSelectionModelitemGet(buff[0],&part_model_item);
ProAsmcompconstraint *p_constraints;
status=ProAsmcompConstraintsGet((ProModelitem*)&part_model_item,&p_constraints);
ProAsmcompconstraintTypeGet(p_constraints[0],&asm_type);
//ProAsmcompConstraintsGet返回值总是PRO_TK_INVALID_TYPE,不知是什么原因
发表于 2010-11-20 18:37:10 | 只看该作者
應該就是你的ProSelection是有問題的
你可以把part_model_item.type印出來看看
发表于 2010-11-20 20:32:17 | 只看该作者
要先給*p_constraints分配内存
发表于 2010-11-22 18:11:21 | 只看该作者
谢谢楼上两位!
1.part_model_item.type的值为PRO_PART,后面我进行了类型转换
当然,我选择的是装配下的一个零件
2.我试着这样分配内存
ProArrayAlloc(0,sizeof(ProAsmcompconstraint),1,(ProArray*)&p_constraints);
可也还是不对
3.以下是帮助文档的代码
ProError status;
ProSelection* component_arr;
int size;
ProAsmcomp cfeat;
ProMessageDisplay (MSGFIL, "USER Select an assembly component:");
status = ProSelect ("membfeat", 1, NULL, NULL, NULL, NULL, &component_arr, &size);
if (status != PRO_TK_NO_ERROR)
        return status;
ProSelectionModelitemGet (component_arr [0], (ProModelitem*)&cfeat);
ProSelectionUnhighlight (component_arr [0]);
ProWindowRepaint (-1);
UserAsmcompConstraintsHighlight (&cfeat);//ProError  UserAsmcompConstraintsHighlight (ProAsmcomp* asmcomp)
return PRO_TK_NO_ERROR;
//就算我把
改成ProAsmcomp cfeat;
也还是不行
发表于 2010-11-23 16:09:06 | 只看该作者
4# hyccai
part_model_item.type的值應該要是PRO_FEATURE不應該是PRO_PART
发表于 2010-11-23 18:41:20 | 只看该作者
我用的是status=ProSelbufferSelectionsGet(&buff);
而不是ProSelect函数,
是不是这个函数ProSelbufferSelectionsGet的问题
发表于 2010-11-24 17:12:01 | 只看该作者
那段幫助文檔的代碼
cfeat.type是PRO_FEATURE
用ProFeaturetypeGet得到的feattype是PRO_FEAT_COMPONENT
也就是說 ProAsmcomp是ProFeature的一種
所以我才會問你的part_model_item.type是甚麼
不是PRO_FEATURE
那ProAsmcompconstraintTypeGet返回值才會說你輸入了一個無效的type
发表于 2010-11-25 19:53:40 | 只看该作者
我笨,实在没办法了,
能不能从这个函数ProSelbufferSelectionsGet开始,帮我写一小段,让我调试下
我是想在模型树选择一个PART,右建,
然后显示这个零件的约束类型.
发表于 2010-11-25 19:53:53 | 只看该作者
我笨,实在没办法了,
我是想在模型树选择一个PART,右建,
然后显示这个零件的约束类型.
发表于 2010-11-26 10:00:32 | 只看该作者
9# hyccai
不要說自己笨
現在沒甚麼時間,你不急的話我找時間試試看(不一定會成功)
應該可以從你選進來的ProSelection再轉到ProAsmcomp(關鍵是你之前問過的ProSolidFeatVisit)
GMT+8, 2025-10-17 19:08 , Processed in 0.029880 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
