查看: 15980|回复: 4
[求助] 这是一款将要开模具的产品请高手帮我分析下产品。
发表于 2010-11-22 13:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是一个支架的产品,材料是ABS+PC。要承受1000克的重量。
发表于 2010-11-22 14:11:12 | 只看该作者
建议:1.你的装配有0.1的干涉,不知是不是刻意的;
2.尺寸251*158中间还是加筋条好点
发表于 2010-11-22 14:21:51 | 只看该作者
兄弟帮你看了一下形状.
1.该产品以现在的形状做出来,飞边肯定不得了/
2.就算楼主对产品外观无所谓.模具上斜顶也比较麻烦.建议行程在3以下
3中间斜顶处需要做加强筋.以防变形
发表于 2010-11-23 11:41:11 | 只看该作者
3# ajay1234
先谢谢这位兄弟帮忙分析,我们之前做过一款差不多这样的模具产品出来飞边控制还是可以的。倒扣那些地方我们到时候应该会从正面插穿出模的。
发表于 2010-11-23 11:52:07 | 只看该作者
2# ZSHM456789
谢谢这位兄弟,干涉我做图没做完整。还有这款产品我们以前是开过差不多的产品的。之前那个产品只是翻动结构做的很不好,产品只能翻60度的。大力一点就会翻过头了。看下结构方面还有什么改进的。
GMT+8, 2025-4-29 15:39 , Processed in 0.022996 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
