查看: 16729|回复: 0
[讨论] 材料明细表中缩进式装配体中的标准件次序合并,就没有高手来解答么?
发表于 2010-11-22 14:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW材料明细表以缩进式装配体排列时,其中不同的装配体有相同的标准件,而要把这相同的在不同装配体下阶的标准件合并,数量汇总,当怎么样做呢?(前提是不能更改缩进式的显示方式,如果你更改也可以,但要保证零件与装配体共同显示,还有就是不能用基于EX格式的方法),期待高手解答!
没有人来解答,是不是说的不明白,贴个图上来,就是将下图的不同组件下的8分3为名的同样的零件显示在组件的外面,同时数量汇总.不能更改缩式的这种方式,谁有办法呢?
GMT+8, 2025-4-22 03:41 , Processed in 0.024650 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
