查看: 16681|回复: 5
[求助] 不锈钢销头部圆角处理
发表于 2010-11-23 06:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一不锈钢销,直径0.8,头部在一个滑槽内运动,.采用一般方法下料后折弯,由于头部有毛刺影响钢销的运动,我看到一个进口样件,头部做了圆角处理,非常好用,但不知道用什么方法处理。如附件所示。
发表于 2010-11-23 07:30:11 | 只看该作者
补充一下,图中长边12mm,短边约7mm
发表于 2010-11-23 16:09:28 | 只看该作者
不懂
帮你顶下
发表于 2010-11-23 16:18:40 | 只看该作者
这个下料不是切断的,我认为:1.下料是用机器切断的;2.如果可以的话,两头也压一下  这样可以去掉毛刺;
发表于 2013-7-7 23:41:04 | 只看该作者
我们做油箱浮杆就是切下来后手动在砂轮机上倒角再折弯的
发表于 2014-7-4 21:58:51 | 只看该作者
,可以学习下!
GMT+8, 2025-4-30 00:40 , Processed in 0.023004 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
