查看: 16412|回复: 4
[已解决] 能自定义这种相同零件的集合吗?
发表于 2010-11-23 11:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能自定义这种相同零件的集合吗?
发表于 2010-11-23 12:30:13 | 只看该作者
放电加工里的TOOL的选择对象是零件,你之所以能够一次通过选择你上面箭头所指的符号,而选择很多零件,因为它代表的其实也是一个共享的几何体, 只要是共享的零件其实只记忆一个几何数据,和记忆不同的位置信息,自动放在这样一个符号下面.这样的共享文件夹,不是人为建立的,而是系统自动产生的.
其实也如果要一次对多个零件处理,当然也可以建立一个组件,然后把所有零件放进去,当你要选择TOOL的时候,只显示这个组件下的零件,直接框选就好了,就是处理方式不同而已. 也可以直接用F2里的选择方式帮助你选择组件下的所有的零件.
发表于 2010-11-23 12:40:40 | 只看该作者
当然,也还是可以建立这样的零件特征集合的,只是这个特征集下面不会显示零件,而是把零件的信息及记忆到这个集合,可以通过选择这个集合来进行你说的SUBTRACT等操作.
进入PROCESS INFO 菜单下,FEATURE 栏,CREATE 命令
在出现的CUSTOM PROCESS 对话窗中的,GROUPING FEATURES\PART GROUP,来建立零件群组.
发表于 2010-11-23 13:39:39 | 只看该作者
谢谢斑竹
谢谢斑竹
谢谢斑竹
发表于 2011-2-11 17:12:56 | 只看该作者
good good good
GMT+8, 2025-4-21 14:30 , Processed in 0.061528 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
