查看: 17183|回复: 12
[求助] 罐子的密封结构,请教高手,感激不尽
发表于 2010-11-24 09:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是个一个有机玻璃罐子,螺纹拧紧后,采用O型圈密封。罐子装水时不会渗漏。由于使用时罐子里装的溶液会产生结晶,当结晶体附着在O型圈上,密封效果就不行了。请高手指教,如何用最简单的修改达到密封效果。因为罐子已经做好,最好是换密封圈,或在罐子上做小的改动。谢谢
图中红色为O型圈
发表于 2010-11-24 23:09:59 | 只看该作者
1# xuanye1836
自己顶一下,不知道是我表述不清,还是这问题真的太难了
发表于 2010-11-25 16:41:05 | 只看该作者
可以改用环形平垫密封圈试试。
发表于 2010-11-25 16:55:20 | 只看该作者
盖子出凸的结构,瓶子出凹槽的结构,o型圈挂在凹槽里不知道可否?
发表于 2010-11-25 17:50:36 | 只看该作者
1.增加密封圈横截面积;
2.密封圈材料换软一点的;
拧紧后密封区域增大,可以减小结晶体带来的影响。
发表于 2010-11-26 01:09:53 | 只看该作者
4# giant0283
呵呵,这个是瓶盖的原理
只是出来盖子以外还有别的结构也要拧在这个罐子上面,所以这样的改动,一动全动了,是个大工程。
发表于 2010-11-26 07:58:44 | 只看该作者
樓主用autocad畫搞結構設計,真是NX的不行,,,,,,,,,,,
发表于 2010-11-26 08:46:31 | 只看该作者
用塑胶的密封平垫
发表于 2010-11-26 08:57:55 | 只看该作者
如果你的螺牙是全圈的,可以采用像礦泉水瓶的蓋子結構,利用最上面的一圈牙密封。
发表于 2010-11-26 10:27:17 | 只看该作者
这样的修改会有帮助吗?
以下是密封效果刨面图
现状
修改后
GMT+8, 2025-4-22 16:38 , Processed in 0.040288 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
