查看: 31354|回复: 73
【分享】【资料】创新设计十五例。。。 。。。
发表于 2003-7-16 10:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.聪明的钥匙
通过识别钥匙来保存和回复驾驶员个人设定参数的交通工具已不是新的事物。为了防盗在钥匙里装入小的IC芯片,也不新鲜。 想象一支装入闪光记忆芯片,可以储存交通服务密码和操作情况,并通过互联网定时安排适当的维修。那才是最新的构思! Zytel[$reg] 612尼龙树脂是专为灵敏电子部件而设的优良封装树脂。
发表于 2003-7-16 10:37:38 | 只看该作者
2.耐磨损和韧性优良的二合一铲具
耐磨损和韧性优良的二合一铲具:如果您要铲大量的雪,您应需要两把铲:一把用来推,一把用来挖雪和抛雪。制造一把能在推和挖之间轻易转换的铲,可使用具较大硬度和强度的Zytel [$reg]GRZ玻璃增强尼龙,在低温仍保持性能的 Hytrel[$reg]热塑性聚酯弹性体或Zytel[$reg] ST超韧尼龙,和耐磨损的Kevlar[$reg]芳香族聚酰胺纤维。这些都可从杜邦庞大的聚合材料家族中得到。
发表于 2003-7-16 10:38:33 | 只看该作者
3.粗糙轻卡延伸板
这种较短的延伸板就象一个半刚性的网状物。这种设计的材料需要有足够的支撑硬度,足够的支持货物的强度和适合于不同用处和存贮位置的灵活性。用杜邦先进技术制造的Zytel[$reg] 409[$ordf]韧性尼龙和Zytel[$reg] ST801A超韧尼龙可以完全满足这些要求,同时可以满足这类大组件的高流量设计。
发表于 2003-7-16 10:39:34 | 只看该作者
4.简单粗糙实用行李架
简单粗糙实用行李架:我们通常所用的行李架是用金属经焊接、喷色后组装的,它很易受到损害,如弯曲、破裂、划花和腐蚀。为了美观,有些金属行李架表层甚至包塑一层塑料。为何不从内到外都用塑料呢?注射成型的整个行李架既有硬度、强度,还很坚韧。杜邦公司以先进技术生产的Zytel[$reg]409A韧性尼龙和Zytel[$reg] ST801A超韧尼龙便可以满足这要求。
发表于 2003-7-16 10:40:50 | 只看该作者
5.独特的人行道铲具
普通的雪铲很难清除窄人行道和台阶上的雪。一把扫帚更易控制,因此比较适合做这工作。用由HYTREL[$reg]热塑性聚酯弹性体制成的坚固和具灵活性的刀刃代替扫帚毛,就可以得到一把高效的雪铲。雪不附着在刀刃上,因此可以把雪铲放在室内。由于其低温时仍能保持其性能和较好的耐磨损性,雪铲的寿命将会很长。
发表于 2003-7-16 10:41:44 | 只看该作者
6.灵敏仪器的气垫
用于灵敏设备的气垫:灵敏的照相和电子仪器并不象薯片那样易碎,但我们还是应该从最易碎小食品的包装中吸取经验。如果一袋空气能保护薯片从面包店安全送到你的餐桌上,那么设想一下由杜邦工程塑料和包装薄膜制成的气袋会如何保护你新买的昂贵的数码相机。这件粗糙而漂亮的“泡状外衣”可以用Cordura[$reg]尼龙来制成。
发表于 2003-7-16 10:43:18 | 只看该作者
7.永久性牙刷
牙刷毛用旧的时候,不要扔掉整个牙刷,只需更换一易于装扣的牙刷头便行。尽量避免浪费,让每个人选择和保留自己喜欢的颜色和式样的牙刷柄。可以使永久性牙刷柄具有更好的质地和设计。不要觉得这很可笑——这就是安全剃刀的标准。Delrin[$reg] 聚甲醛能生产出强力弹簧夹子,可以使那些微小的孔径与牙刷托紧密相连
发表于 2003-7-16 10:44:12 | 只看该作者
8.更轻更少装配的坐垫
您想在您的摩托车和越野车上装上更加轻便的坐垫吗?试试不含PVC和聚氨酯的一体式坐垫效果如何?由Hytrel[$reg] 热塑性聚酯弹性体吹塑制成的坐垫既保持了强大的防切割功能,坐起来也绝对柔软、舒适。由于不需要切割和铆钉,制造起来非常简便,同时还减少了坐垫的重量。如果坐垫的体积细小,可以考虑旋转成型即可降低加工成本。
发表于 2003-7-16 10:45:04 | 只看该作者
9.更少组件的行李/ 货物混合架
一般的行李架有太多的组件。铸件、冲塞、扣件和活动零件的复杂的组装可能使运送更容易,但是会丢掉一点,即它的效用和便利性。设想只有一个组件的行李/货物架,有足够的硬度、强度和韧性是多美妙的事!Zytel[$reg] 409A 韧性尼龙和Zytel[$reg] ST801A 超韧性尼龙,用先进技术制造,完全可以考虑进行这样的设计。
发表于 2003-7-16 10:46:15 | 只看该作者
10.带锁的弹簧刀
弹簧刀使用起来很便利,当折起时需要锁紧以保护使用者的安全和刀刃。这里有一个独特的构思,可以用坚固柔韧的Zytel[$reg]409韧性尼龙或Zytel[$reg]ST801超韧尼龙来制造。当刀子关闭时两个弹簧触点互相交错便锁住弹簧刀,这也可以减低弹簧的挠曲和蠕变的机会。
GMT+8, 2025-2-25 03:35 , Processed in 0.024164 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
