【题目】轴对称问题分析(1分),理论解(2分)
发表于 2003-7-18 21:08:45 | 只看该作者
Geometry and Deformation
发表于 2003-7-21 09:01:29 | 只看该作者
我帮版主再顶一下,好贴别沉了。各位渴望分数的Fans抓紧时间啊,版主开坛评讲后可能就没分可加了。建议版主今后出题就依此次的模式:视题目的难度规定一个相应的做题期限,到时间后版主进行评讲或者组织大家讨论,并且取消该题的加分。版主,现在快到下午4:00了,可以评讲作业了吧?
43
发表于 2003-7-21 18:04:41 | 只看该作者
谢谢大家参与,大家做的我都看过了
谈谈我的看法:
1)本题的目的是想考察大家对轴对称问题的理解程度。
结构和载荷都要为轴对称情况(也可以使用轴对称谐波单元模拟费轴对称载荷)
2)在专门的有限元分析软件里,有轴对称单元,可以使用平面单元来模拟。
实际上这样的求解精度最高,速度最快,而且解的结果的均匀程度最好!
3)对于CAD软件里集成的CAE软件,一般无轴对称单元,但一般都可以取出其中的一小部分实体来做轴对称分析。
取多大角度好了?这要根据你进行网格划分的大小来确定就好了!此题中,若你的网格大小取为1mm,那么我保证在内圆弧上可以划分出几个均匀大小的单元就好了!取几度就可以满足要求。(呵呵,大家都取1/8,1/4)
4)从大家的解算结果来看,位移的统一性较好,但应力的结果差的较大,这和单元的大小有关!但多大合适,得根据你的模型来确定,此题中若采用轴对称单元,考虑采用1mm,就可以了!
44
发表于 2003-7-21 18:30:59 | 只看该作者
为了说明问题,下面是不同方法的比较,大家可以看一看!
先用cosmos/works得轴对称模型分析
Element size:     1 mm
Tolerance:     0.05 mm
Mesh quality:     High
Total nodes:     10012
Total elements:     6575
发表于 2003-7-21 18:34:54 | 只看该作者
应力
发表于 2003-7-21 18:37:05 | 只看该作者
全模型
Element size:     1 mm
Tolerance:     0.05 mm
Mesh quality:     High
Total nodes:     340706
Total elements:     234764
发表于 2003-7-21 18:40:00 | 只看该作者
应力比较,这么大的规模,结算结果,相差无几
发表于 2003-7-21 20:40:01 | 只看该作者
ANSYS plane42号单元,单元大小1mm
发表于 2003-7-21 20:40:52 | 只看该作者
ANSYS plane42号单元,单元大小0。5mm
发表于 2003-7-21 20:42:31 | 只看该作者
ANSYS plane42号单元,单元大小0。01
GMT+8, 2025-4-19 19:51 , Processed in 0.073663 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
