查看: 36768|回复: 103
[原创] 绝对实用高级教程:手机摄像头与壳配合设计方法
发表于 2010-11-25 18:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机设计公司带你入行手机结构学习环境就是工作环境,与未来工作保持无缝对接,由公司具有多年工作经验的高级工程师专职担任主讲老师,为此公司还特意以最新案列录制了直板,翻盖,滑盖以及堆叠的教学视频,欢迎实地考察,联系QQ1425189432
这里还有一些我们发的贴,也希望对大家有所帮助
绝对实用高级教程:手机马达及与壳料的配合设计方法
https://www.icax.org/549290p1p3
手机常见故障与结构及硬件的关系
https://www.icax.org/486585p1p6
翻盖机转轴与壳料的配合设计(教程)
https://www.icax.org/492016p1p6
   现我们又特开设了手机项目培训,我们将由具有从事手机项目工作多年经验的老师主讲,对想进入手机项目领域的朋友提供一个快速进入的平台,想学的朋友可以与我们联系!
昨天推出手机马达结构设计教程,今天我们再接再厉推出摄像头结构设计教程。您的顶力回贴,是我们的动力。我们会不断的推出精典的教程,让你快速专业水平。
1。下面看看摄像头实物照片
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2010-11-25 19:01:16 | 只看该作者
2.规格参数
1)
像素分类:
像素可达到有10万,30万,130万,200 (目前市面上三、五码130万以上的一般由硬件30万升级(插值)到130)
2)
尺寸分类:
1通俗所说:4.5*4.555,
5.55.5666.56.5为摄像头长*宽的尺寸(mm单位)
厚度方向目前的有3.6mm,3.0mm2.8mm,将来相信会有更薄的
发表于 2010-11-25 19:09:43 | 只看该作者
3)
摄像头规格书
a、重要配合尺寸
b、人头方向和PIN
人头方向:人头方向只能朝着人拍照的方向或倒立的方向,也就是说人头方向可通过软件旋转180度,但不能旋转90度。
关于PIN脚一定要定义清楚,并在2D图上标出第一脚与最后一脚。以防止接线接反。
发表于 2010-11-25 19:10:39 | 只看该作者
二、与主板连接形式
1)
FPC形式注:FPC上的公座与母座扣合形式,组装方便,
发表于 2010-11-25 19:13:02 | 只看该作者
1)
硬板式
注:优点是可直接与主板相连接,相对带FPC板对板式摄像就来说少了连接器和FPC,从而减少成本。
缺点:需要移动位置时要调整PCBA布局
发表于 2010-11-25 19:16:42 | 只看该作者
ZIF联接器 FPC形式CAM
注:安装方式:将ZIF连接器的盖子揎开,将FPC公座插入,再将盖子扣上,
缺点:连接器成本相对板对板来说较价格较贵,方案公司一般不采用,方案公司在堆叠时,长度够宽度很窄时,才会考虑些连接方式
1)
发表于 2010-11-25 19:17:35 | 只看该作者
1)
直接焊接式
注:
方案上比较常用,少了连接器,节省成本(大概几毛钱),要考虑PCB板上有焊接空间
但在组装时不便,一是增工序,二是焊接易产生不良,给维修带来不做便(需要动到PCB
发表于 2010-11-25 19:23:31 | 只看该作者
1)
FPCCAM形式(一FPC2个摄像头加一闪光灯)
注:在滑盖和翻盖机双摄像头时考虑使用,节省成本
但在售后的成本会增加很多:当一个摄像头或闪光灯坏了时,整个摄像头和FPC都要更换
发表于 2010-11-25 19:26:37 | 只看该作者
.摄像头与外壳的装配
设计前,必须考虑是先装前壳还是先装后壳,这将影响摄像头背面是备胶还是备海绵
1、
摄像头摆放置有如下几种:
前壳,后壳,前壳、后壳都有(双摄像头)
1、
摄像头定位
a)
定位在壳子上
由于PCB不能放定位支架时彩用先装摄像头塞入壳料摄像头槽内,再装PCBA或支架
定位在壳子上:这种定位方式比较好,装配误差累积相对少(摄像头制造误差、Cameralens制造误差、Camera lens装配误差、摄像头装配误差),在装配条件允许的情况下,建议使用这种结构。
a)
定位在PCBA
定位在PCBA上:
Camera通过支架或者直接用背胶的方式定位在PCBA上,然后再通过PCBA与壳体的装配实现。这种定位方式相对误差累积大,(特别是CameraPCBAPCBA与壳体的装配累积误差更大),一般情况下量不用这种定位方法,但是在装配要求上或结构分配上,有许多的手机还是必须用这种定位方式。
发表于 2010-11-25 20:05:04 | 只看该作者
1、
摄像头防护与各方向配合尺寸
防护
a) 防冲击:
Camera在使用过程中,必须要防止其受到冲击,以免影响其性能。因此在Camera的周围不能有零件或物体与其干涉,特别是正面不能有零件或物体紧压其表面,否则会影响Camera的焦距,以致拍摄模糊。
b) 防尘:
CameraLens之间必须要留一定的距离,以Lens挤压Camera镜头。但在使用过程中还需要注意不能使灰尘进入Camera镜头。所以在CameraLens之间最好加防尘泡棉,既防止灰尘进入Camera镜头,也可消除在drop测试中,CameraLens的硬碰撞的可能。
GMT+8, 2025-4-21 06:22 , Processed in 0.025688 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
