查看: 15979|回复: 2
[求助] 工程图中怎样更改模型比例 很奇怪的现象 快来看看
发表于 2010-11-25 22:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设置的默认比例是1:1 但是如果想要这张图(只应用在当前)以其他比例显示,该怎样设置?不要每个视图都单独更改。
比如1:2比例 我在工程图模式下 左下角双击比例 输入1/2 标题栏中却显示2:3比例
再重新输入0.5 也显示2:3 在重新输入0.1这回显示1:10 然后再输入1/2这回有显示1/2 再输入0.5试试 这下也显示1/2了 奇怪了 到底是哪里出错了?再问一下,我如果只想应用一个比例在当前工程图中,在工程图左下角那排小字修改刻度,是不是这样改呢、说的有点磨叽,也不知道说清楚没,呵呵!(再说一句,我只是想在当前更改比例 不是缺省)
发表于 2010-11-26 08:11:52 | 只看该作者
需要设置模型吧
发表于 2010-11-26 11:15:41 | 只看该作者
模型,你是说在放置模型时更改那个比例吧,我试过了,也是一样,就是第一遍输入1/2,显示就是2:3,我只有输入0.1或0.2之后再改为1/2.才能显示1:2
GMT+8, 2024-12-28 11:33 , Processed in 0.022490 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
