查看: 17760|回复: 9
[分享] 在NX中读入Step装配文件时,如何获得一个单独的模型
发表于 2010-11-26 09:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我们在NX中读入一个step格式的装配文件,那么NX会保留装配结构,如何才能不保留装配关系仅生成一个零件呢?
对于外部执行的转换工具,我们直接打开开关“flatten assembly”即可
如果你希望在NX内部执行读入动作时不保留装配关系,则需要修改对应的def文件,该文件你可以在 %UGII_BASE_DIR%\step214 (or step203)中找到,把文件中的ASSEMBLY_MAP = Off 修改为ASSEMBLY_MAP = On 并保存该文件
之后NX会在读入step装配的时候,不保留装配结构关系。
发表于 2010-11-26 10:49:39 | 只看该作者
过来跟听课!
发表于 2010-11-26 22:37:30 | 只看该作者
这个实用  谢谢版大
发表于 2010-11-27 10:29:46 | 只看该作者
你真好,我一直有这个问题存在。多谢。
发表于 2010-11-27 10:30:20 | 只看该作者
这可每次可省几分钟。
头像被屏蔽
发表于 2010-11-27 10:59:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-27 11:49:08 | 只看该作者
新建一个文件,导入也可以
发表于 2010-11-27 14:49:06 | 只看该作者
版本7.5,内部导入时 可以直接打开这个选项,NX翻译为“展平装配”,搞不懂什么意思,词典翻译为“摧毁装配”,你懂的
发表于 2010-11-27 17:19:06 | 只看该作者
flatten assembly 这个在哪里啊?
发表于 2010-11-27 19:01:24 | 只看该作者
1051308
GMT+8, 2025-2-5 00:37 , Processed in 0.025369 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
