查看: 20313|回复: 5
[求助] 启动注册文件时,未找到MSVCP90.dll
发表于 2010-11-27 14:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE二次开发,在PROE(4.0)中启动注册文件时,提示没有找到MSVCP90.dll,因此这个应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会修复此问题。各位大哥,这该怎么处理啊?小弟刚开始接触二次开发补充:PROEwildfire 4.0, vs2008
发表于 2010-11-27 18:37:41 | 只看该作者
將vs2008換成vs2005就可以了
发表于 2010-11-29 13:39:58 | 只看该作者
我也是有用VC2008+proe4.0没有出现你说的问题
发表于 2010-11-29 14:35:24 | 只看该作者
我按楼上说的,换了个VS2005可以注册成功,但现在好像程序不对,入门的例子还没有完成
3# hyccai
发表于 2010-12-6 16:23:02 | 只看该作者
我觉得应该是在程序里头 设置有问题
我想知道为什么在2005里头就能注册成功嗯 奇怪
发表于 2010-12-6 22:55:03 | 只看该作者
5# n3392420
因為proe 4.0的Pro/Toolkit裡的 .lib 都是用vc2005編譯的
GMT+8, 2025-4-29 16:14 , Processed in 0.049854 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
