查看: 22221|回复: 11
[讨论] 法兰克 刀库乱了怎么办
发表于 2010-11-27 23:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
意思就是说,输入"M6T1"换刀,启动后换刀缺换的是8号刀.
请教一下,怎样调回来. 法兰克的系统.
发表于 2010-11-28 11:41:02 | 只看该作者
百度查了一下"
首先看你的机器型号,我所知的Fanuc Series oi mate-model D 型刀库乱刀后解决办法是,按操作面板上的刀库转动键,直到1号刀杯正处于换刀位置,这是按住操作面板上Cycle+Hold+Reset即可。是机床厂商的售后服务教我们的。
明天去试一试!!!
发表于 2010-11-28 15:30:09 | 只看该作者
也想学习一下,帮顶的
发表于 2010-11-28 19:27:44 | 只看该作者
也想学习一下
发表于 2010-11-29 12:55:41 | 只看该作者
不知道问题决解了没有
发表于 2010-12-3 13:35:02 | 只看该作者
也想学习一下,帮顶的
发表于 2010-12-3 13:37:51 | 只看该作者
那麻烦了,在跟着
发表于 2010-12-4 10:14:13 | 只看该作者
直接输入 M206 启动   换换刀看看是否乱刀
发表于 2010-12-4 17:50:35 | 只看该作者
1# penglin. 这种现象往往是在换刀没有成功时产生,可以手动初始化刀库设置,然后把刀重新装上刀就好了
发表于 2010-12-12 00:52:06 | 只看该作者
受教了,谢谢各位。
GMT+8, 2025-2-1 17:47 , Processed in 0.028715 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
