查看: 18833|回复: 4
[建议] 不能与PROE转档的可用NEU
发表于 2010-11-30 07:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说到我的软件环境:
VISTA64SP2,怕WIN7专业性不好没用,XP不能超3G内存没用
PROE WF4M100+EFX+MCAD14
COCREATE17 32
转档遇到的问题:
COCREATE的STEP模块不能启动
COCREATE直读PROE档有的打不开,其实OSD能打开不太复杂的PROE档已经不错了,这里的复杂不是曲面复杂,而是结构和参照关系复杂
COCREATE读PROE转IGES档时只有FLAT结构才能打开,这完全没有意义
COCREATE不能读族表,我有上百元件的组件族表,是组件族表,就得一个一个改
以上问题只是在我的机器上遇到了
解决办法:
PROE打开要转OSD的档,另存为NEU
PROE打开NEU,另存为ASM
直接用OSD打开ASM
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
yzy539 + 20 感谢分享使用经验!
发表于 2010-11-30 08:35:04 | 只看该作者
你的STEP模块不能启动,倒是奇怪,我使用很久都没有问题.
是你没有打开STEP模块,还是打开不了,还是打开了不能转档成功?
关于打不开的PRO/E档,我倒是想找个实例给我测试哈?
COCREATE读PROE转IGES档时只有FLAT结构才能打开?
可以任意建一个非FLAT结构的PRO/E档,转IGES出来给 我测试一下,是PRO/E转的不成功,还是转成功,而OSD不能打开.
如果是一个机械性质的零件(非曲面),可以通过参数建立类似于PRO/E的族表,好久不用PRO/E,基本不太记得PRO/E的族表是什么样子的了.
发表于 2010-11-30 10:15:48 | 只看该作者
能在module里启动step,但是导入或导出step时提示tk error
第二个抱歉不能给您,反盗版的问题。更复杂的模型反而能打开。打不开的模型里用了很多组件和零件族表,很多关系,是一个自动设计的模型,输入几个基本参数就会按照参数生成新的模型。用neu生成的proe档能用osd打开应该能说明打不开的原因是参照关系和族表。
我拿proe转出的iges用osd打开只有一层的装配,我的proe装配通常有5~8层。试过proe输出iges的其他选项发现使用所有级别输出的iges不能打开。
OSD打开proe的高级点儿东西有问题,比如挠性特征等等。常见的挠性特征是组件下的临时改变形状,比如弹簧的压缩、油缸的伸缩等。
发表于 2010-12-2 11:35:43 | 只看该作者
NEU中继檔是Pro-E不同版本转换时所使用,目前OSD v.17可以直接读入野火3.0档案,不需另外转檔。
发表于 2010-12-2 11:53:25 | 只看该作者
不是所有的档都能读的。
GMT+8, 2025-2-24 18:35 , Processed in 0.022756 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
