查看: 16830|回复: 2
[转贴] 数控机床大修改造方案的选择
发表于 2010-11-30 11:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控机床大修改造方案的选择
1.前期立项准备工作
    (1)技术可行性分析 主要是瞄准改造目标及加工对象,对被改造机床进行结构、性能、精度等技术现状的全面分析。其中包括机床原来的结构设计是否合理;机床的基础部件和结构件是否仍然完好;普通机床改为数控机床,要考察各坐标轴的机械传动结构及导轨副的形式等是否适用;绝缘件加工中心测量机床目前的各项精度与出厂精度进行对比,是否存在差距;
    综合总结目前机床存在的一切故障和历史上出现过的重大故障。针对上述问题,对照改造目标和典型工件,编写改造任务书,做到改造后的机床达到一定的先进性和实用性。
    (2)经济可行性分析 从实际可操作性出发列出几种应考虑的情况:从机床自身的价值考虑,分析要达到改造目标所需投入是否偏高;从该机床在本单位产品制造中的地位和重要程度来分析改造价值;从该机床的投入产出率估算,是否能较快收回投资,然后迅速产生较好效益;
    机床改造后提高了机床精度,增加了功能,是否能使本单位产品提高水平,或者能有利于开发新产品,从而获得附加效益。改造资金来源可靠。
    (3)选择机床改造者 这是一个很关键的问题。选择得好,则能顺利完成改造任务,达到改造目标;选择不好,不仅是机床改造的失败,而且浪费了资金和时间,影响生产。用户可根据后面讨论的机床改造应具备的条件来慎重选择。
    2.技术方案准备
    (1)机械及液压系统 作为机床的最终用户,厂方必须首先要确认,该机床机械及液压系统的状况。如:目前机床的精度,机械传动链的状况,丝杠、导轨的状况,有无重大故障等,以确定机床是大修、项修。 环氧板雕刻机如果是非数控机床要改为数控机床,
    首先要考虑机械改装的可行性,最重要的是导轨的形式及滚珠丝杠的安装。再有就是机械传动机构的传动间隙与传动刚度是否符合数控机床的要求。
    (2)电气系统 在做数控机床改造方案时,用户可以根据机床的状态及工艺要求来选择数控系统。其一,是选择数控制造厂商,目前世界上性能及信誉较好的有:西门子(德国)、发那科(日本)、三菱(日本)、NUM(法国)、FAGOR(西班牙)等。用户可在详细了解上述厂商数控系统的特点及性能价格比等指标的基础上,与实施改造的工程公司一道,选择一个比较适合的数控系统。
    其二,是根据机床的功能要求选择相应控制系统的类型,做到既能满足机床全部功能要求又不提高标准。
    我们建议,在选择数控系统方面, 木工雕刻机要特别注意:一要尽量向一个著名厂家的型号系列靠拢。这样既有利于维修和管理,也利于备件的购买。千万不要把企业的数控系统搞成万国牌。二要清楚所选厂家在国内的维修服务状况,以免将来后患无穷。
上一条新闻: 数控化改造让老机床价值倍增       下一条新闻: NUM数控系统在齿轮机床上的应用
发表于 2010-11-30 11:25:39 | 只看该作者
加工中心 地址:上海松江区九新公路九新商务大厦 电话/电话:021-57632619/13916749436 传真:021-57632029-8005 邮箱:multicam_sales@163.com
发表于 2010-12-25 16:59:17 | 只看该作者
想要个龙门的
GMT+8, 2025-4-29 15:58 , Processed in 0.020386 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
