查看: 26184|回复: 33
[分享] 足球画法教程
发表于 2010-12-2 15:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以看看,学习下
发表于 2010-12-4 07:23:18 | 只看该作者
将21层设为工作层,创建如图6所示的草图。注意两个圆要同心,并要求直线p0水平切内圆,两端点在外圆上,p1一端与p0相连,另一端在内圆上,p2一端与p1相连,另一端在内圆的四分点上(如图6)。再利用尺寸约束为p0添加一个尺寸(p0值任意给),然后就可以利用我们上面的计算结果分别定义p1和p2为:
这儿没看明白,问下LZ这个21层是哪儿来的?还有p0、p1、p2这三条直线我理解不了,在文档中也没找到标有这三条直线的图。
头像被屏蔽
发表于 2010-12-19 16:57:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-21 23:46:48 | 只看该作者
足球啊足球
发表于 2010-12-22 09:29:18 | 只看该作者
不会画,还没有到这个程度
发表于 2010-12-25 18:44:41 | 只看该作者
igjhgghhkljhjh
发表于 2011-3-3 09:53:10 | 只看该作者
顶,好东西!!!!!!!!
发表于 2011-3-9 19:41:16 | 只看该作者
来看看
发表于 2011-3-15 15:09:30 | 只看该作者
过来学习...
发表于 2011-3-18 02:47:49 | 只看该作者
1# longjiang626368 哈哈谢谢,可以做做了
GMT+8, 2025-4-11 01:50 , Processed in 0.026591 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
