查看: 17000|回复: 2
[求助] 如何选择一个零件变为工作部件
发表于 2010-12-2 21:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设定一个按钮,点击选择零件,我想把零件设为工作部件,下面是主要代码,编译没有问题,在UG里运行后,不能把选择的零件变为工作部件,不知道为什么,请大侠们指点一下,小弟感激不尽。
int response;
tag_t part_tag, view_tag;
double cursor[3];
UF_ATTR_value_t value;
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
     UF_UI_select_with_single_dialog("选择部件","选择一个部件",
                   UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY, init_proc, NULL,
                   &response, &part_tag, cursor, &view_tag);
    UF_ASSEM_set_work_part(part_tag);
     UF_terminate ();
发表于 2010-12-3 09:30:40 | 只看该作者
我选择的类型是组件
发表于 2011-1-15 18:03:19 | 只看该作者
你读取所选部件的原型,再设置为工作部件即可。
GMT+8, 2025-2-21 21:23 , Processed in 0.024855 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
