查看: 17014|回复: 4
[讨论] 蜂窝孔的加工有什么讲究吗?
发表于 2010-12-2 22:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不考虑其他加工方法,只用钻头的条件下:
孔径为8MM,(直接用钻头钻即可)
孔距为10MM,密布350×320,厚度为30MM的不锈钢板上。
如示意图。
     疑问:
        1.   钻孔的顺序有什么讲究?孔与孔的间距比较薄,会不会导致壁变形?
        2.板本身会不会变形?
        3.针对以上疑问有什么合适的工艺吗?
        谢谢。
发表于 2010-12-2 22:21:20 | 只看该作者
局部示意图
发表于 2011-1-11 16:58:01 | 只看该作者
先用7个有钻头钻 然后用7.5的铣刀踩 然后用8的铣刀踩!应该不会变形吧!
发表于 2011-1-13 09:03:57 | 只看该作者
这么厚的板不会变形的,直接钻,用分段钻孔
发表于 2013-11-29 16:33:46 | 只看该作者
看得眼花缭乱的
GMT+8, 2025-4-20 07:12 , Processed in 0.022901 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
