查看: 18132|回复: 12
AutoCAD技能檢定練習27
发表于 2003-7-17 08:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請baiyears兄代貼Exercise28
前陣子我在台灣網站上看到一則帖子:大意是開啟 別人的DWG圖檔,裡頭有交插成a角度的兩條線段,
現在他想將此兩條線重疊在一起,所以依圖上標註的角度旋轉回去,但發覺總是無法完全密合,問題何
在?當時很多朋友提出各種使兩條線密合的方法,就是沒有人會去探討發生這種情形的原因。依個人
的淺見,解決眼前燃眉之急的問題固然重要,但深入了解其發生的原因,避免以後再出錯卻更形重要。上
述的問題主要出在角度精確度的設定上。有人或許會問:AutoCAD容許的小數位數是多少?其實追根究底
來說,小數點位數容許越多,CPU的浮點運算能力的負載就越重,286 和 386 時代其浮點運算部份是獨立
作成一個chip(俗稱數學運算器的287和387),486DX33後晶圓製程進步神速,故將符點運算 chip整合到CPU
內。所以精確來說,能容許多少位的小數[$#8231]決定的關鍵在於CPU而非AutoCAD,後者只不過是提供user設定
的功能罷了。無可諱言的,精確度的設定和製造成本關係十分密切,從一個設計員圖面的精確度設定,就
能判斷他的程度與經驗,這一點留待下回的「最佳化設計」再來探討。
acad2000後長度和角度的精確度設定分開成資料查詢和尺寸標註兩部份,這一點和R14是有所些差異,因而造
成在acad2000開啟R14檔案時的一些困擾,希望經常要作此工作的朋友稍加留意。資料查尋時所依據的尺寸
精確度的設定法為:
指令UNITS(或Format→Units....)→Length Precision & Angle Precision
而尺寸標註精確度的設定法為:
Dimstyle→Modify→Primary Units→Linear Dimension Precision & Angular Dimension Precision
如果兩者之設定值不同,大家不難想像會有什麼情況發生。
【AutoCAD技能檢定練習】裡的題目皆為歷年來相關考試的試題,讓大家可預先習慣此出題方式,常言道:
應試者固然要有本事,但出題者更應該是行家。相信這些出題者必定是AutoCAD的專家,他們十分了解其軟
体的特性,當然會設法去測試應試者熟稔程度,藉以分出應試著的等級,進而從中遴選合格者授予認證證書。
我想大家一定會發覺每道題目都有一兩個測驗的主題,懂的人三兩下答案就出來了,不懂的就是熬個三五小時
還是兩手一攤---投降了。所以我相信如果你能用心把所有的題目在規定時間內(每題10分鐘)作得完全正確,不
用說大陸啦,就是走遍世界各地,你都可以理直氣壯的自稱:「我是熟練的AutoCAD user」。
AutoCAD是目前工業界採用率相當高的CAD軟体,故其認證當然會穫得業界的認同。聽說大陸地區有些學校也
有自辦認證考試,這情形其實也是無可厚非的,問題是工業界是否認同此證書才是最重要了。
下面是摘錄實際試題開頭的說明文字:
【術科部份請依照試卷指示繪圖、求取相關資料,並依題號將資料填入填答視窗中,長度單位一律為mm,
面積單位一律為mm?,體積單位一律為mm?,長度及角度之精確度一律設定為小數點二位 (即 0.00)。】
Quiz 28
1. 圖形表面積為何?
2. 圖形體積為何?
发表于 2003-7-17 16:09:13 | 只看该作者
Exercise28
发表于 2003-7-17 18:15:53 | 只看该作者
1. 圖形表面積為43014mm2
2. 圖形體積為3.882942e+05mm3
不知对不对,版主?
发表于 2003-7-18 11:38:53 | 只看该作者
請再check一下,答案非常接進。
新人有此成積是值得鼓勵和嘉許的。
发表于 2003-7-18 13:45:04 | 只看该作者
1. 圖形表面積為43012.4198;
2. 圖形體積為388288.4500.
发表于 2003-7-18 16:35:57 | 只看该作者
我先公佈答案,請各路英雄用其順手的軟体作看看,大家相互觀摩學習。
  (1)   43011.4896
  (2)   388294.2387
发表于 2003-7-21 11:20:30 | 只看该作者
我作的答案為
1.43013.3427 ( 和 jar 較接近)i
2.388294.2387 (和標準答案一樣)
To Jan :
請更改 Unit format 為 Decimal 較符合製造業之習慣。
指令Dimstyle→Modify→Primary Unit→Unit format→Decimal
发表于 2003-7-21 21:03:15 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
我作的答案為
  To Jan :
谢谢指教,三维我用的是proe,刚刚学,对设置不熟
但我们这儿二维就够用了,所以没学三维的氛围
到这儿我就是想学一些自己不知道的二维绘图知识
有空就学点三维的:)
再次感谢版主及Joseph Lin提供了这么多的练手机会
自我感觉提高很快^&^
发表于 2003-7-22 16:27:51 | 只看该作者
表面積 : 42910.942428
体積 : 389311.609612
发表于 2003-8-13 17:21:12 | 只看该作者
都这么厉害,我是新手,好有兴趣阿。
GMT+8, 2025-4-25 16:09 , Processed in 0.025228 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
