查看: 17072|回复: 11
[求助] 程序优化
发表于 2010-12-3 16:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下论坛中的高人:
  我有一大批量的工件量产,CNC有3个面加工,想在一台机用三个工装各加工一个面,但只用一个程式加工三个面.我编程是一个面一个面分别编好.再分别后处理程式.再把三个程式串成一个程式.加工的话也是先加工完第一个面再加工第二面,再加工第三面.我现在想请教的是:比如有几把刀既加工第一面,也加工第二三面.为了提主效率,有什么方法可以将程式按刀具的加工顺序排列.就是一把刀一下加工g54一下又加工g55再加工g56.
发表于 2010-12-3 19:57:28 | 只看该作者
两种方法:
一种:把各把刀分开处理,然后手动串起来
二种:把相同的刀放在一起,用不同的坐标系,然后一块处理出来, 要注意安全高度
发表于 2010-12-4 11:02:50 | 只看该作者
我记得论坛里面有个帖子是可以一次处理好几个坐标的刀路出来的,我觉得那个可以借鉴一下
发表于 2010-12-4 18:03:32 | 只看该作者
不怕麻烦的话自己手改
发表于 2010-12-4 23:53:39 | 只看该作者
关键是你的工装是专门配合“三个程式串成一个程式”的?
是不同面,还是自动换工装?
或者是一次装3个工装上去?
我以前做过7个铜公,机床位置任意摆,编程时图形任意摆,然后一次多坐标加工ok。
发表于 2010-12-5 21:01:22 | 只看该作者
手工串
按刀具处理程序
G5X
M98 1刀子程序
G5X
M98 1刀子程序
G5X
M98 2刀子程序
G5X
M98 2刀子程序
以此类推
发表于 2010-12-6 10:28:29 | 只看该作者
编程的时候里面加座标
发表于 2010-12-6 10:34:09 | 只看该作者
这里设一下就行了
发表于 2010-12-6 14:20:11 | 只看该作者
让操机的自己去串起来就行啦
发表于 2010-12-7 08:57:14 | 只看该作者
6# 俺需要摇头丸
谢谢你,但这样太麻烦了.
GMT+8, 2025-4-29 15:17 , Processed in 0.026647 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
