[求助] 出模题,想破了头,靠大家了。
发表于 2010-12-4 09:04:34 | 只看该作者
四面滑块
发表于 2010-12-4 11:27:48 | 只看该作者
不吹,估计没招
头像被屏蔽
发表于 2010-12-4 12:39:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-4 13:09:45 | 只看该作者
z248369 发表于 2010-12-4 12:39
有的,人家都出了模具了。
都开摸了。可以去看呀
四个滑块应该可以实现
发表于 2010-12-4 13:21:25 | 只看该作者
出不了的
发表于 2010-12-4 14:26:18 | 只看该作者
内壁光滑不,会不会用砂芯什么的,不抽芯了,带芯取出。然后用水什么的溶化芯呀。
发表于 2010-12-4 14:28:40 | 只看该作者
高手,但是没见过这种模具
18
发表于 2010-12-4 14:52:54 | 只看该作者
zhgo23 发表于 2010-12-4 14:28
高手,但是没见过这种模具
不是高手,是菜鸟,只是看到有关内容瞎想的。
19
发表于 2010-12-4 14:54:14 | 只看该作者
一种利用溃散剂清理铸件芯砂的方法,采用重油、沥青、机油、柴油、油漆特别是废机油、废柴油和废油漆中的一种或一种以上,并按任意重量配比混合制成溃散剂,将上述溃散剂注入铸件毛坯型腔内,待溃散剂完全浸入铸造用砂后,将铸件毛坯放入回火窑内温度控制在200℃~900℃之间,使得铸件型腔内的铸造用砂疏松膨胀,并由铸件型腔内自动排出,达到快速清砂目的。本发明还可利用清理脱落出的回收芯砂,对铸件毛坯表面和型腔进行处理。本发明清砂操作工艺十分简单,清砂效率高,生产成本低,提高了铸件表面光洁度。本发明能够使废机油、废柴油和废油漆资源得到再生利用,并解决了排放废机油、废柴油和废油漆而引起的环境污染问题
20
发表于 2010-12-4 14:54:38 | 只看该作者
砂芯  core sand 铸造生产中用于制造型芯的材料,一般由铸造砂、型砂粘结剂和辅加物等造型材料按一定的比例混合而成。型芯在铸型中大部分被高温的液态金属所包围,而支撑定位部分的尺寸一般较小,因此芯砂除应具有一般型砂的性能外,还要求有较高的强度、透气性、退让性和溃散性。芯砂按所用粘结剂不同分为粘土芯砂、水玻璃芯砂、油芯砂、合脂芯砂、树脂芯砂等。形状简单的型芯,一般可用粘土芯砂制成;形状复杂、断面较细较薄、要求干强度高、溃散性好的型芯,则使用油芯砂、合脂芯砂或树脂芯砂。植物油砂芯可获得十分光洁的铸件,但所用的桐油、亚麻仁油、改性米糠油等,货源稀缺,价格昂贵。因此中国自1963年开始广泛采用制皂工业制取合成脂肪酸后的残渣(简称为合脂)作粘结剂。这种芯砂具有近似油芯砂的干强度、退让性和溃散性。使用油芯砂和合脂芯砂制造砂芯时,有硬化前芯子强度相当低、易变形、硬化速度慢、生产周期长、需要烘干等问题,影响铸件的尺寸精度和生产效率。 用树脂作为粘结剂的芯砂,包括:自硬树脂芯砂、酯硬化水玻璃芯砂、覆膜砂芯砂、热芯盒芯砂、冷芯盒芯砂。小批量铸件生产可采用自硬粘结剂芯砂,大批量铸件生产应采用热芯盒芯砂、冷芯盒芯砂,特殊要求铸件可采用覆膜砂芯砂。冷芯盒法制芯在汽车、拖拉机等大批量生产的工厂中获得广泛应用。
GMT+8, 2025-4-30 03:36 , Processed in 0.025732 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
