[求助] 出模题,想破了头,靠大家了。
发表于 2010-12-4 14:58:26 | 只看该作者
为什么要使用型芯?在造型的时候通常会遇到这样的问题,某些铸件有孔洞,某些铸件有复杂的内腔,某些铸件的形状比较复杂,起模时难度很大,为了简化造型过程,提高生产效率,采用了型芯的方式。 型芯设计应满足的要求:形状、尺寸及在铸型中的位置应符合铸件要求;有足够的强度和刚度;排气顺畅;铸件收缩时阻力小;制作装配工序简便;芯盒结构简单。
型芯按照材质可以分为:
砂芯。砂芯是以硅砂等材料制成,应用范围很广。砂芯的优点:容易制作、成本低、造型容易、铸件收缩时的阻力小、清理方便,特别是对于形状复杂的铸件内腔,砂芯更具有优势。
金属芯。主要应用于金属型铸造、压力铸造等工艺方法中。金属芯的刚度和强度好,尺寸精确,但对铸件收缩的阻力大,成本较高,对于复杂的空腔抽芯困难。
可溶性型芯。大多为水溶性型芯,用水溶性盐制作的型芯或是用水溶性盐作为粘接济的型芯。在各种类型的铸造中都有一定的应用,强度较高,发气量低,有较好的抗粘砂性,清理很方便。
由于砂芯的应用范围广泛,所以着重学习了砂芯的制作。
在铸件分型方案和浇注位置确定后,可以进行砂芯的分块确定。分块时要注意这几个方面:保证铸件内腔尺寸精确,相连接的几块砂芯不能相互影响位置和精度,如果有影响应使用整块砂芯;应使操作方便,复杂的大芯分为简单的若干小芯,细长的砂芯分为若干部分,这样制芯简单,装配方便,细薄处和悬臂突出部应分块制造,烘干后在连接装配;芯盒捣砂面宽敞砂芯烘干支持面最好为平面,如不是平面要制作砂胎支撑或成型烘干器,便于烘干;每块砂芯都要有足够大的断面,保证一定的强度和刚度,保证排气顺畅。
砂芯与铸型连接的部分,称为芯头,芯头是砂芯的重要组成部分,它起着固定砂芯、支撑和排气的作用,芯头不与金属液接触,不构成铸件轮廓,芯头必须要能承受砂芯的重力和金属液的浮力,要使下芯合型方便,有适当的斜度和间隙来适应砂芯和铸型的制造误差又要少出飞翅,要考虑到砂芯的堆放搬运方便。
芯头的尺寸比例具体数值参考标准jb/t5106-1991,我在这里就不详细说明了。
为了增强砂芯的强度,在砂芯中放入一定形状的金属构件,这就是芯骨。应当注意的是,使用铁丝作为芯骨,一定要在使用前进行退火处理,消除铁丝的弹性。
为了加强砂芯的固定,在铸型中加入金属的支撑物,称为芯撑。因为芯撑将会与金属液接触并熔于金属液中,所以芯撑应无锈、无水汽、无油,放置位置不能使加工面和重要面,有气密要求的铸件避免使用芯撑。
22
发表于 2010-12-4 16:18:53 | 只看该作者
这么简单,开思这么多高手都不明白?讲得很清楚了,花瓶一样的,合金,76那里是开口,尺寸清楚.跟我联系吧楼主。
23
发表于 2010-12-4 21:07:10 | 只看该作者
四边做六个斜顶,每三个为一组,2号为1号的斜度的两倍,以实现2号单向移动比1号的快
记起以前见过套模,它的螺纹就是这样做出来的,76的距离也够做了
发表于 2010-12-5 09:33:18 | 只看该作者
滚塑模也行
25
发表于 2010-12-5 10:06:12 | 只看该作者
不明白楼主的用意
26
发表于 2010-12-5 19:10:54 | 只看该作者
图片在此了
发表于 2010-12-5 19:21:32 | 只看该作者
改成这样行不?
发表于 2010-12-5 20:12:53 | 只看该作者
szqiao 发表于 2010-12-4 14:26
内壁光滑不,会不会用砂芯什么的,不抽芯了,带芯取出。然后用水什么的溶化芯呀。
翻砂模
失蜡法
29
发表于 2010-12-5 20:14:23 | 只看该作者
恩,可以一试呀
30
发表于 2010-12-5 20:15:55 | 只看该作者
caozhanghe 发表于 2010-12-5 09:33
滚塑模也行
头一次听说这样的名字,可以做以下解释吗
字面上理解:是不是做成直的,然后用雷似的芯子再滚压成型
GMT+8, 2025-4-30 03:34 , Processed in 0.024822 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
