查看: 17275|回复: 2
[求助] CoCreate曲面Surfacing图标部分显示灰色不能用
发表于 2010-12-4 12:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CoCreate曲面Surfacing图标部分显示灰色不能用,显示能用的图标(绿色)有Insert,Untrim,Gather,Delete,Flip,Reinterscet,Grow,Trim,Splite Edge,Show Gaps,Check Part.其它的全部显示灰色不能用,我是新手,请指教。
还有另一个问题,我的模型树怎么是独立出来的,不是镶嵌在左侧,怎么调回去?
发表于 2010-12-4 18:15:42 | 只看该作者
你的曲面模块没有打开,
在APPLICATION下MODULE,打开该对话窗,钩选 SURFACE,就可以打开曲面模块了.
第二个问题:
在你的浏览器,这个不叫模型树,在该分离的浏览器的空白区域,右键 ,DOCK, 就可以将该窗口集成到原来的左侧了.
发表于 2011-2-11 16:06:38 | 只看该作者
YOU ARE MY GOD
GMT+8, 2025-4-22 06:50 , Processed in 0.020193 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
