查看: 22364|回复: 9
[求助] 使用SOLIDWORKS EXPLORER更改文件命
发表于 2010-12-4 15:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我用SOLIDWORKS建立零件后,在建立工程图时,习惯用"从零件/装配体制作工程图",这样我就可以知道这个零件是否已经建立了工程图,在以后我打开零件时,想查看它的工程图时,了习惯的点击"从零件/装配体制作工程图",这样如果此零件已经有工程图的话,那么它就会提示我,我就不用打开文件夹后自己找到那个工程图,如果零件很多的话,找起来比较麻烦,
我在使用SOLIDWORKS EXPLORER更改零件命时,虽然工程图可以实现关联,但是工程图的文件名却还是原来的名字,EXPLORER里能不能在更改零件的文件名的同时也更改对应的工程图的文件名?因为我下次在SOLIDWORKS里打开此零件时,想查看它的工程图时,我还是用"从零件/装配体建立工程图",工程图的名字没有变,它就不会提示我此零件的工程图有没有建立.
还有就是explorer里面可否移动零件的位置,而关联自动更新呢?
发表于 2010-12-6 11:52:33 | 只看该作者
就没有人知道吗?
知道的哼一下.
发表于 2010-12-6 13:59:57 | 只看该作者
最好一个问题的答案是:可以的。
此外,你的问题描述似乎将问题复杂化了。
发表于 2010-12-6 14:21:50 | 只看该作者
要学习的东西太多了
发表于 2010-12-6 14:27:12 | 只看该作者
.好好。
发表于 2010-12-7 21:37:03 | 只看该作者
4楼的朋友,你的回答也太简单化了吧.解决的方法和步骤呢?
发表于 2010-12-9 12:00:38 | 只看该作者
四楼的回答正确。
你上面描述的问题太复杂了。
SOLIDWORKS EXPLORER就是用来做你想要说的事的。自己再好好看下吧。SOLIDWORKS EXPLORER内要操作的东西不多。一个一个试都可以试出来的。
发表于 2010-12-9 12:38:22 | 只看该作者
听课的!!!!!
发表于 2011-4-26 10:18:30 | 只看该作者
同样的问题
solidworks2010 explorer 还是没有解决啊。
发表于 2011-4-26 17:58:04 | 只看该作者
可以的,在下面文件名的地方以“PRPSHEET:{名称}”替换直接书写的零件名称,在零件的属性里面定义一下零件的名称就可以了!
GMT+8, 2025-4-23 03:05 , Processed in 0.027593 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
