查看: 17878|回复: 14
【求助】2001版工程图转为2003版后文字出现重叠怎么办
发表于 2003-7-17 09:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用2001做的工程图,现转为2003版后,在技术要求和标题栏处的文字了现重叠现象,
有没有人遇到过,怎么避免,请高手帮忙.先谢了.
试了重新输入出现同样情况,怎么回事呀,帮我呀.
发表于 2003-7-17 15:45:47 | 只看该作者
怎么没人回呀,急!!!
发表于 2003-7-17 16:23:10 | 只看该作者
动手,移动一下了咯
发表于 2003-7-17 16:37:11 | 只看该作者
不行呀,处于编辑状态时是对的,退出后就不对了呀.
发表于 2003-7-17 17:45:12 | 只看该作者
跨版本过程中
遇到过零件模板出问题的
在新版中另存模板解决了。。。
但是这种情况。。。没遇过
复制文字另建文本试试?
发表于 2003-7-17 18:14:22 | 只看该作者
你的默认的注解字体不同!你将2003版的默认注解字体设置成和2001一样!试一下!
发表于 2003-7-17 20:18:09 | 只看该作者
我遇到过这种问题,是不是因为使用winxp的缘故?
发表于 2003-7-18 08:23:45 | 只看该作者
我使用W98遇到过这种问题,用W2000就没有了。
发表于 2003-7-18 09:31:41 | 只看该作者
楼上各位说的我都试了,但还是不行,怎么办呀?????????仙人指道呀.
我的系统是WIN2000.连文件名都是重叠的.
发表于 2003-7-18 20:54:30 | 只看该作者
能给个文件吗?
我也用2000系统
GMT+8, 2025-4-30 08:55 , Processed in 0.027047 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
