查看: 16818|回复: 2
[求助] 皮带轮平衡去孔质量的确定
发表于 2010-12-6 13:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位老师
皮带轮所有工序完成后,都要校平衡,就涉及到在皮带轮上钻孔 达到基本上平衡,那这个孔需要钻多大?多深?
计算如下:
质量=体积*密度
体积:
1)
圆柱的体积=底面积×
圆柱 r-底半径 h-高 C—底面周长 S底面积 S侧面积 S表面积 C2πr S底=πr2 S侧=Ch S表=Ch+2S VSh πr2h =2*3.14*4.125*3=77.715CM2)椎体体积=1/3S*h
=1/3*3.14*2*2*1.5
=62.8CM
M=密度*体积=140.5*7.2 g/cm3=1011.1g  (不等于2g)
但实际的结论是2g=1孔 (孔大8.5,深3)
请老师帮忙看一下  哪里出错了啊 ?
发表于 2010-12-8 13:12:53 | 只看该作者
不平衡量应该是质量*距离(距质心的距离),
发表于 2010-12-11 12:00:06 | 只看该作者
直接可以用软件进行分析 测量
GMT+8, 2025-3-13 04:51 , Processed in 0.021850 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
