查看: 18649|回复: 25
[求助] 工程图怎么去掉这个尺寸连接线
发表于 2010-12-8 10:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,怎么设置能回到低版本的那样的方式呢
发表于 2010-12-8 10:58:42 | 只看该作者
还有怎么尺寸对中连接线
发表于 2010-12-8 12:57:27 | 只看该作者
不知道你说的是不是这个意思
发表于 2010-12-8 13:01:05 | 只看该作者
路过 看看~
发表于 2010-12-8 13:04:06 | 只看该作者
niceyue 发表于 2010-12-8 12:57
不知道你说的是不是这个意思
是的,,旧版本标的是这样的没有错,现在用5.0的标注的就像图片的那个样子,怎么设置呢
发表于 2010-12-8 13:05:49 | 只看该作者
莫知!路过 看看~
发表于 2010-12-8 13:17:36 | 只看该作者
ord_dim_standard 改成std_ansi *就没有尺寸线了. 如果是std_iso就有尺寸线.
发表于 2010-12-8 13:40:27 | 只看该作者
应该是7楼的方法吧
发表于 2010-12-8 14:08:02 | 只看该作者
可以了
发表于 2010-12-8 14:14:23 | 只看该作者
7楼兄弟,用的是哪个版本的,这样的能做到吗
GMT+8, 2025-1-17 13:51 , Processed in 0.038620 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
