查看: 17928|回复: 15
【求助】此种情况下应如何补面,
发表于 2003-7-17 17:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们:
    在下刚学曲面造型,有一事不明,请教一下,有五条边的曲面应如何补才能达到最好效果,如下图/
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-7-17 17:18:39 | 只看该作者
IGS文件:
发表于 2003-7-17 17:27:58 | 只看该作者
没有曲线
发表于 2003-7-17 17:30:43 | 只看该作者
先用中间的线做一个辅助面,然后再填补就行了!如果形状还是不理想,可以增加控制线!
发表于 2003-7-17 18:51:28 | 只看该作者
gdwmcy wrote:
没有曲线
应该有呀,在不同层里吧,
发表于 2003-7-17 18:59:51 | 只看该作者
能不能说一下呀,我还是没有门路呀。
我先在这里谢了。
发表于 2003-7-17 19:18:22 | 只看该作者
Dick_lau wrote:
  能不能说一下呀,我还是没有门路呀。
  我先在这里谢了。
        你没放样前那几条曲线是有的,放样后曲线也就附在放样特征下面,在SW里是可以再引用的,可是你转了IGS后也就没了SW的特征树了,当然别人就看不见了!
       这个题目应该是以前那个构面练习,这部位的补面是最关键的,因为不可以和线条定义相切,你可以先把中间的线拉伸成面,这样一来就有了面的边界线可以定义相切,镜像后曲面就可以光顺.
楼上的Terrywinner 同志已经说清楚了.
发表于 2003-7-17 20:00:46 | 只看该作者
发表于 2003-7-17 20:01:29 | 只看该作者
发表于 2003-7-17 20:40:31 | 只看该作者
3         斑马线看上去拐弯处还是有点急,呵~不好意思啦,不过中间镜像后过渡还算OK啦~你自己试试看,
GMT+8, 2025-4-30 07:00 , Processed in 0.027086 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
