查看: 16281|回复: 3
[求助] 联程序?
发表于 2010-12-9 00:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有没有哪位能提供将不同程序联起来走的小软件或后处理之类的?或提供思路?
之前情况:四个铜公放一板加工,四把刀具加工一个铜公。单独编程,各换完四把刀单独加工完一个铜公再跳到下一铜公从头加工。之前方法四个铜公要换刀16次,虽然是自动换刀,但是换刀占用时间过长,效率不高。
要求:同一号刀全部走完四个或更多程序再换下一把刀,实现加工完四个铜公只换四次刀,效率大大提高。
   听说过这个联程序方法,但孤陋寡闻没见过,所以上来一问,望高手不吝赐教!
发表于 2010-12-9 10:32:42 | 只看该作者
- -、 还没有听说过 联程序。 不过以前看到 mc 有个贴是这样的。   里面可以设置很多个坐标。G54-G58
  不行 操机的人手动 修改  用 G54   。。。g58      能实现你的做法
  或者  用 子程序带 。东西是死的   思路是活的  看你怎么用鸟 。。
发表于 2010-12-9 12:52:36 | 只看该作者
我支持楼上的做法.....
发表于 2010-12-9 23:32:59 | 只看该作者
回楼上:我们现在能自动连接起来按G54、G55、G5*加工,现在想实现的是不但要将程序连起来,还要将相同刀号不换刀加工完板上全部电极再换下一把刀,节省换刀时间,提同效率。可能要借助第三方软件实现!
GMT+8, 2025-4-23 20:07 , Processed in 0.022782 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
