查看: 19019|回复: 6
[已解决] 如何在装配之后配钻孔?
发表于 2010-12-9 11:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在装配之后配钻孔?请高手指点一下。谢谢!
发表于 2010-12-9 12:48:19 | 只看该作者
OSD没有组件特征的概念吧?
任何机加工特征都体现在零件级?
发表于 2010-12-9 13:09:57 | 只看该作者
可以建立一电级,直接分别放电做通孔
发表于 2010-12-9 19:53:22 | 只看该作者
首先你说的配砖孔,是指通过MACHINE模块来建立的螺纹或者其他孔,还是直接想对多个零件,直接通过建模除料的方式,来将孔画出来?,如果是后者,不管是是否装配,都可以直接多选几个零件,一次除料完成.
发表于 2010-12-9 20:05:30 | 只看该作者
如果是用MACHINE模块来建立相应的孔特征,记忆中好像需要一个个的加孔特性,当然这些都与你的装配与否没有关系. 如果MACHINE中向偷懒一次对多个配合零件加螺纹空特性,先UNIT成一个零件,加完螺纹孔,后再分割,当然具体情况,还看零件的实际情况了.
不过PART LIBRARY模块应该是可以同时对多个零件来加配合螺纹孔属性的,现在没有这个模块,无法确认,记忆中如此,自己可以试试
发表于 2010-12-10 08:03:51 | 只看该作者
谢谢各位的指导!!
发表于 2011-2-11 14:50:24 | 只看该作者
you are my god
GMT+8, 2025-4-21 05:28 , Processed in 0.022170 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
