查看: 18583|回复: 25
[求助] 非常难题
发表于 2010-12-9 14:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此产品是家具抽屉导轨里的滚动珠子,产品要求直径公差0.02mm,不然珠子滚动的时候会因为不圆而转动不顺畅,难题是:产品会因为收缩而不圆。
请大家发表高见,模具要怎么做才能达到产品要求公差。
发表于 2010-12-9 14:35:29 | 只看该作者
慢走丝做出来推板
发表于 2010-12-9 15:42:23 | 只看该作者
2# maomys
模具一定是圆的了,产品注出来后收缩变形
发表于 2010-12-9 16:29:14 | 只看该作者
学习学习!!!!
发表于 2010-12-9 19:56:37 | 只看该作者
后处理也可以吧,期待高手。
发表于 2010-12-9 22:35:25 | 只看该作者
你这个产品很小,壁厚还算均匀,尺寸直径公差控制在0.02还是比较容易的。常规做法是后模潜浇口,司筒顶出。圆core运水。
发表于 2010-12-10 09:50:14 | 只看该作者
不是球面,件比较小,注塑控制得好,应该可以达到公差要求
发表于 2010-12-10 10:03:28 | 只看该作者
这个应该可以实现的。
发表于 2010-12-10 10:06:40 | 只看该作者
中心偷胶,具体多少就要你同使用者沟通,反正不缩水就行
发表于 2010-12-10 12:51:32 | 只看该作者
中间是孔,缩水应该不会太大
GMT+8, 2025-2-5 00:39 , Processed in 0.034578 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
