查看: 19266|回复: 15
[求助] 麻烦各位达人帮我确认一个很简单的夹具
发表于 2010-12-12 17:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图。
白色的零件通过调节螺栓固定在嵌入在粉红色零件里,
我想通过调节螺栓,使白色的零件在粉红色零件里前后
移动,这样可行吗?不知道是否紧固这样?是否需要在
螺栓里套入压缩弹簧之类的? 还是有什么别的好主意,
麻烦给予建议。 谢谢!
发表于 2010-12-12 22:30:41 | 只看该作者
可以肯定的说  这是个失败的设计,这种东西必须保证白色零件受力均匀,否则 会卡在粉色零件上的 ,对于你的设计 怎样才能保证三个螺杆以同样的速度向下旋紧呢, 建议用带有 导向柱 的压块 来实现!而且直接用螺杆效率很低的
发表于 2010-12-13 00:30:11 | 只看该作者
打酱油,楼上那位是个高手,学习
发表于 2010-12-13 09:32:14 | 只看该作者
hongzhaji 发表于 2010-12-12 22:30
可以肯定的说  这是个失败的设计,这种东西必须保证白色零件受力均匀,否则 会卡在粉色零件上的 ,对于你的设计 怎样才能保证三个螺杆以同样的速度向下旋紧呢, 建议用带有 导向柱 的压块 来实现!而且直接用螺杆效率 ...
谢谢 建议与问题点的指出。
是这样,白色零件与粉色零件之间会有一点间隙的,这样会卡死吗?
另外,麻烦能否详细说明一下如何用 导向柱 来实现, 我新手,不太理解。
多谢兄弟。
发表于 2010-12-13 10:02:24 | 只看该作者
有转角油缸试试
组合夹具用的比较多
发表于 2010-12-13 12:06:09 | 只看该作者
继续求高人请给予详细的解答。
发表于 2010-12-13 14:19:04 | 只看该作者
就是说要用一个 面来压它而不是用点或者线  这样的话 要保证一个面垂直下压  就要像模具那样加上两个“导柱” (夹具上 可以用圆钢棒 与直线轴承)实现下压动作的话 可以用  快速夹 4# alunjp
发表于 2010-12-13 14:20:25 | 只看该作者
7# hongzhaji
大概就是这个意思
发表于 2010-12-13 17:02:29 | 只看该作者
螺栓里套入压缩弹簧之类的? 还是 ... [/quote]
楼主没说清楚意思啊,白色零件和粉色零件是什么,有多大,多重,这些都需要考虑的啊!
发表于 2010-12-13 17:08:13 | 只看该作者
在四边角处,设计滑动导轨,如推拉铝合窗那样滚动导轨也行,如果需要固定,可以在两侧增加螺栓夹紧.
GMT+8, 2025-4-22 15:10 , Processed in 0.080439 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
