查看: 19841|回复: 19
[讨论] 讨论一下, 方轨还是线轨
发表于 2010-12-13 22:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论一下, 生产家电模具所用的高速加工中心行程X轴约1000mm最高转速约20000rpm, 应选择方形硬导轨还是线性导轨较好?
发表于 2010-12-14 09:31:50 | 只看该作者
加工模具一般用硬轨。但是很少见硬轨的机床用20000转速。
如果你的是高速机,基本上是线轨。
发表于 2010-12-14 09:38:24 | 只看该作者
20000的转速是在高速铣这个领域混得机订 他的快移一般在60米左右。所以选线轨吧!
硬轨每分能跑30米就不错了!
发表于 2010-12-14 10:57:38 | 只看该作者
原来是楼主您啊!刚开始没注意!
发表于 2010-12-14 12:01:28 | 只看该作者
硬轨每分能跑30米就不错了!
用作模具加工时快速位移是30还是60这点并不重要, 我反而考虑的是当金属切削产生震动, 机床的吸震及抗震能力
发表于 2010-12-14 12:03:34 | 只看该作者
如果你的是高速机,基本上是线轨。
有啊…Makino Yasda OKK都有啊
发表于 2010-12-14 17:43:05 | 只看该作者
Yasda YBM640V 24000rpm 硬軌(鋼軌)
发表于 2010-12-15 09:40:50 | 只看该作者
硬轨胜在刚性,线轨胜在速度。
综合来说是硬轨好,线轨的寿命没有硬轨长
硬轨主要用于重切削,模具方面;线轨主要用于轻切削,产品方面.以现在市面上最普及的国产组装机而言,线轨价格略优于硬轨.
切削的重轻也是相对的,重切削配以低转速,轻切削配以高转速,分别适配机床的硬轨或线轨,达到同样的加工要求.殊途同归!
高进给,低切深,线轨做出来的模具漂亮
关键应该不在线轨和硬轨,而在于是哪个公司做的机床
发表于 2010-12-15 09:48:31 | 只看该作者
还有就是您公司的模具产品是什么样的!如果模具的加工余量较大!
可以选用两台机床!用硬轨机床开粗,线轨机床精加工!
我在北京富士康模具部做过几年。做较大型的模具时采用这种方式!
用高速铣精加工时!转速与进给相对较高。光洁度很好,可省去不少抛光的
费用,效益上也有明显的提高!
发表于 2010-12-15 10:46:28 | 只看该作者
1# kent2047
GMT+8, 2025-4-30 12:56 , Processed in 0.081449 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
