查看: 16153|回复: 3
[求助] 求解 为什么建模的时候被覆盖的实体会消失,有附件!
发表于 2010-12-17 19:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想做螺旋线 我先建立了一个螺旋拉伸 ,然后建立圆之后拉伸  结果与原先的螺丝旋拉伸相互覆盖,结果就不能继续进行了
求各位大大帮下
发表于 2010-12-17 19:23:56 | 只看该作者
你可以将你要做的图形的最终结果贴个图片出来,不知道你要什么我们只能猜测
发表于 2010-12-17 19:24:08 | 只看该作者
solidedge软件默认一个零件里面只有一个实体,所以只要做特征她都会自动做布尔运算;
所以不能采用NX等其他软件的观念来使用SE。
发表于 2010-12-17 19:24:55 | 只看该作者
如果你是想提取螺旋线,你可以先做螺旋拉伸后提取螺旋线,然后解除父子关系,
抑制掉螺旋特征,然后再利用这条线来做其他。最好是把你要的结果图出来,这样对自己也是很好的帮助
GMT+8, 2025-4-23 04:37 , Processed in 0.020565 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
