查看: 22176|回复: 19
[求助] 塑料件成型后的收缩变形
发表于 2010-12-21 08:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在塑料件成型后是不是有的材料尺寸直向大变形,有的向小尺寸方向变形?这个是不是与注塑工艺有很大的关系
发表于 2010-12-21 09:06:14 | 只看该作者
of course
发表于 2010-12-21 09:13:07 | 只看该作者
问的稍微广了点,LZ来点图,大家参谋参谋
发表于 2010-12-21 09:18:27 | 只看该作者
我是搞五金,塑胶只是了解一点。对不起,帮不到你呀。
发表于 2010-12-21 09:25:39 | 只看该作者
跟注塑工艺关系很大,也要看看产品结构是否先天不足。
发表于 2010-12-21 09:30:42 | 只看该作者
因为我是做汽车开关的间隙要求比较高,要是知道有的材料成型后尺寸向大方向变形,那我在设计的时候尺寸可以做小一点。
发表于 2010-12-21 09:49:26 | 只看该作者
尺寸变大变小 你不用考虑的   你就按你的设计尺寸画就行
开模具的时候人家会把缩水考虑进去的
发表于 2010-12-21 10:38:08 | 只看该作者
跟工艺关系很大,但最主要的还是结构设计方面的问题
发表于 2010-12-21 10:44:26 | 只看该作者
我刚刚看到一个帖子说POM注塑完成后没有完全结晶,所以会继续收缩结晶,尺寸变大。当我知道这种材料会出现这种问题,我把与pom件配合的间隙放一点。我现在所有的间隙配合,都是用尺寸公差控制的。由于模具价格给的比较低,我感觉这样要求模具厂太苛刻了。
发表于 2010-12-21 11:04:13 | 只看该作者
PE,PA,POM等都有材料收缩取向问题
GMT+8, 2025-4-23 01:45 , Processed in 0.026289 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
