查看: 17977|回复: 18
[求助] 这个结构模具好做吗?
发表于 2010-12-21 18:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟初涉结构设计,根据产品功能设计了这个塑胶结构,但是对于模具不太懂,所以不清楚能否顺利开模?
发表于 2010-12-21 19:21:08 | 只看该作者
产品边界能倒角的尽量倒角,方便加工。你这个连拔模斜度都没,还有这个产品抽芯要用油缸喽。呵呵  自己好好看看模具设计的书额,不懂模具很难设计合理的
发表于 2010-12-21 20:51:19 | 只看该作者
油缸肯定是要用,滑块那么薄,没几下就会变形,毛边是少不了的
发表于 2010-12-22 08:56:12 | 只看该作者
多谢指教,关于拔模这个问题我也考虑过,但是一旦拔模的话开口的位置就比现在大,就没办法把这个产品放进标准机壳内(机壳内部净高只给了41mm)了。而且塑胶产品内部的腔体还要放东西,内部最小尺寸就是现在没拔模的尺寸了,又不敢减壁厚,所以很头疼。
发表于 2010-12-23 18:57:11 | 只看该作者
没斜度  开模的时候产品会出现问题的额   呵呵 而且你这个壁厚最大有10个毫米额  没解决好的话也有问题的额
发表于 2010-12-29 17:51:04 | 只看该作者
回复3楼!滑块可以加厚的做法!
发表于 2010-12-29 18:37:30 | 只看该作者
好做....直接做两块镶条..先放入模腔里面. 啤完之后做个夹具用气缸顶一下ok了.
发表于 2010-12-29 21:54:13 | 只看该作者
先跟客户沟通一下看能不能改
发表于 2010-12-30 11:55:46 | 只看该作者
你这种两侧抽屉滑轨结构是没法做的。尺寸那么小,要抽那么长的芯,怎做呀。就是模具做出来了也打不了几次就掉链子了。所以建议你改结构吧,或者分件。 skywalker@live.cn
发表于 2010-12-30 12:08:22 | 只看该作者
不好做哦,慢慢想!
GMT+8, 2025-4-25 22:04 , Processed in 0.023144 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
