查看: 21683|回复: 17
[求助] EMX6.0定义顶杆或螺丝时,出现的问题
发表于 2010-12-22 08:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的EMX6.0,发现很多不适应的地方,在定义顶杆或螺丝时,一次只能定义一个点,虽然在一个特征中同时建立了多个点,但也不好用,定义顶杆或螺丝时,一次只能选择一个点,无法同时把所有的点都建立上,但原来使用4.1时就可以,为什么6.0反倒不可以了,可能是我使用的问题,大家帮帮忙,解决一下,谢谢
发表于 2010-12-22 08:52:13 | 只看该作者
这一点没4.1好用,但你要用偏移基准点就可以,只是创建没那么好用。
发表于 2010-12-22 09:24:42 | 只看该作者
太感谢2楼的兄弟了,终于找到这个命令,把顶杆的定义给解决了,但之前定义螺丝时也出现同样的问题,解决的办法是不是和解决顶杆的方法一样,先试试,总之非常感谢,太谢谢了,
发表于 2010-12-22 09:45:32 | 只看该作者
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-12-22 09:46:54 | 只看该作者
试了下螺丝的定义,同顶杆的定义是类似的,确实不如4.1的方便,并且原来的4.1在定义顶杆和螺丝时可以不在EXM组件中进行,也就是说PROE直接建的组件就可以定义,但现在换成PROE5.0和EXM6.0的就不行了,只能新建一个EMX组件,把原有的PROE做的组件调进来,才能进行顶杆和螺丝的定义,不好,
发表于 2010-12-22 09:48:06 | 只看该作者
有没有那位朋友有更好的方法,可以上传过来,让大家共同分享一下,共同进步
发表于 2010-12-22 10:18:58 | 只看该作者
顶一下,希望大家能把自己的经验分享一下。
发表于 2010-12-22 10:24:57 | 只看该作者
我就挂两个用,那个好用用那个
发表于 2010-12-22 10:27:25 | 只看该作者
如图。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-22 21:01:17 | 只看该作者
楼上的兄弟相当强悍
GMT+8, 2025-4-18 06:32 , Processed in 0.031604 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
