查看: 16804|回复: 11
五金模具,指点指点,请
发表于 2003-7-18 18:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:一般情况下,五金模具中各部分分别用什么材料?
另外,下面的附图是否好做?即,先切边,再翻边,翻边痕迹会不会很大?
发表于 2003-7-18 20:35:09 | 只看该作者
没看明白你说什么
发表于 2003-7-19 08:17:46 | 只看该作者
SORRY,可能说得不够清楚,再说一次:
   1.五金模具中的模架、中间的模板、导柱、以及型芯分通常情况下别用的什么材料?
   2.上图中是一个圆壳简化图,斜边部分要第一次就拉出一部分,待切边后再把剩余部分翻边,可否这样做?如果是直边比较好翻边,不知斜边好不好翻?(圆壳中间部分是弧形,要与其他件配合,为避免回弹变形,切边后有没有太尖的尖角,所以想先翻一部分斜边,切边后再翻其余部分,尺寸10处有可能减小到 7 )
发表于 2003-7-19 09:09:22 | 只看该作者
這個圖看不清,可不可貼個附件上來看一下
发表于 2003-7-19 12:57:27 | 只看该作者
后翻边的话
边缘不会很整齐
发表于 2003-7-19 12:58:28 | 只看该作者
我还是喜欢后切边
发表于 2003-7-20 14:16:30 | 只看该作者
看来只有后切边,然后再打磨边缘尖角啦,谢谢 kunrenren 。另外,能否讲一下上面提到的第一个问题?
发表于 2003-7-26 09:38:01 | 只看该作者
在冲压模总这种先切后翻边是很常见的,可以搞定,痕迹是有一点的。
头像被屏蔽
发表于 2003-8-12 07:58:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2003-8-12 08:05:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-31 05:47 , Processed in 0.026035 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
