查看: 16463|回复: 8
【求助】菜鸟问题来了,大家来帮我
发表于 2003-7-18 19:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SW2003里,我用了工具---->选项------>设置了一些自己的习惯后,为什么第二次启动或是打开工程图后又回到默认了.
比如我设置尺寸标注标准为GB,我打开工程图又变为ISO了.
箭头很大我设置小了,但在标注时又变的很大,而且字体也非常大,我点字体看属性上面写着用的是文档字体,我该怎么修改这些字体并且保证以后都按照我修改的不变?
发表于 2003-7-18 19:35:44 | 只看该作者
修改后,用另存为
如图:
发表于 2003-7-18 19:36:29 | 只看该作者
存到这里,下次就会一样的啦!
发表于 2003-7-18 20:13:58 | 只看该作者
Terrywinner wrote:
存到这里,下次就会一样的啦!
::y
发表于 2003-7-19 12:58:32 | 只看该作者
solidworks选项分为两种,系统选项和文件选项,系统选项是全局选项,修改后会影响以后的操作,文件选项只影响当前文档的设置。
发表于 2003-7-19 15:42:46 | 只看该作者
按以上方法保存就可以了,没有问题的!^_^
发表于 2003-7-19 19:02:03 | 只看该作者
谢谢TERRY!!!
发表于 2003-7-19 22:04:32 | 只看该作者
这样不更好吗?
发表于 2003-7-20 20:00:57 | 只看该作者
存到 terry 说的目录 自然会多几个模板  所以 楼上的图就是terry 说的拉 模板文件的位置 不是在 选项里可以设置的嘛 建议没事多看看
GMT+8, 2025-4-30 07:03 , Processed in 0.025806 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
