查看: 22618|回复: 51
轻松一下。来点小题(公布答案)
发表于 2003-7-18 20:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、米字头(内梅花)螺丝,头部这样设计有什么好处?
2、PC有什么优点?
3、如何判别塑胶螺丝和机械螺丝?
4、在CAD里如何将几个相切的曲线连接成一个整体?
5、在CAD里有一个命令:点中一个曲线,则只同颜色曲线显示,而其他曲线则不显示?
6、FEMA有几种?都是什么?
7、ADVANCED  PRODUCT QUALITY PLANING是什么意思?
8、你听说过的最好的瓦楞纸是什么型号?
9、M3x10所对应的螺丝柱的内径和长度分别是多少?
10、在电话的按键,硅胶上为PC键,经常发生在按动过程中,PC键经常发生倾斜,请问在设计阶段如何避免?
鼓励提供话题供网友讨论----alexsung
发表于 2003-7-18 20:50:44 | 只看该作者
图示两图有何区别?
发表于 2003-7-18 20:52:03 | 只看该作者
12、请进行翻译!
发表于 2003-7-18 20:53:27 | 只看该作者
13、你知道的环境测试有几种?
发表于 2003-7-18 20:54:43 | 只看该作者
14、翻译2
发表于 2003-7-18 23:38:33 | 只看该作者
欢迎大家讨论.::b::b
讲得正确全面的加分.::{::g
发表于 2003-7-19 01:14:34 | 只看该作者
一个问题:砌房子的砖是用什么原料做的?哈哈
真高兴又见故人!
发表于 2003-7-19 10:47:49 | 只看该作者
  2、PC有什么优点?
  3、如何判别塑胶螺丝和机械螺丝?
  6、FEMA有几种?都是什么?
  8、你听说过的最好的瓦楞纸是什么型号?
就我所知的回答几个,错了可别拿砖头砸我。
1、可以防拆。某些产品为了防止非专业人士拆开产品而特别采用这种头型的螺丝
2、耐冲击、耐热性好、透明度高、成形后尺寸稳定性高、无毒::{::{::r---alexsung
3、塑胶螺丝和机械螺丝的牙形不一样。机械螺丝的牙形一般为三角形,末端不带切削刃,
而塑胶螺丝的牙距一般较大,末端带切削刃
::{::{::r----alexsung
4、用PEDIT命令。输入PE后选择第一条线,回答YES,然后选择JOIN,接下来选择要添加的线条。
这样就可以把几个相切的线条连成一个。
::{::{::r-----alexsung
5、不是很清楚题意
6、是有限元分析方法吗
7、先进产品品质方案
8、A=A
9、2.6mm   10mm
10、减短按键行程或加导向结构
很多都不是很清楚,带蒙的。:-P::?
多谢Alexsung的PP,我咋把第四个给忘了呢?楼主或版主可以在适当的时候公布一下答案吗?
发表于 2003-7-19 11:17:14 | 只看该作者
补充一下:
      应该是提高使用寿命
  2、PC有什么优点?
      显著的一点就是耐高温.
  6、FEMA有几种?都是什么?
      都是汽车厂及其配套厂的使用的质量文件,前者是潜在失效模式和后果分析,后者是产品先期策划;前者主要分DFEMA和PFMEA.
  10、在电话的按键,硅胶上为PC键,经常发生在按动过程中,PC键经常发生  倾斜,请问在设计阶段如何避免?
        一般做法都是做两个触点.
  请指正!
发表于 2003-7-19 22:20:53 | 只看该作者
看以上答案,总共对了小于等于3题(合计)
GMT+8, 2025-4-27 04:17 , Processed in 0.030876 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
