查看: 16834|回复: 14
[求助] 急急急急!!关于e8坐标问题 ---ucs
发表于 2010-12-24 22:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位高手可以解决这个问题,论坛似乎没有关于这方面的帖子,我找了好长时间没找着。
  事情是这个样子的,怎样在一个nc文件里后置处理的程式不受因坐标方向不同而发生变化
  例:z象一样  x。y方向不同
         xyz都不同
  怎样改机械坐标系,并且post的文件可以用啊,z不是负值
  如图:
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-12-24 22:07:16 | 只看该作者
设备管理器里面只有  maching-mode  不能选择别的坐标  怎么办呢?
发表于 2010-12-24 22:09:16 | 只看该作者
那个1后置处理正常   2和3都是按照坐标1,也就是mode的xyz方向来post的,能设置成按照2或者3的坐标方向post么???请教高手!!!!!!!!!1
发表于 2010-12-25 08:56:06 | 只看该作者
激活第二个坐标,程序写好,直接后处理,前提是你需要一个支持多坐标的后处理,论坛很多这样的后处理。自己找。
发表于 2010-12-26 15:14:02 | 只看该作者
4楼说的对
发表于 2010-12-26 17:27:43 | 只看该作者
找个能支持多座标的后处理就行了,楼主的机床什么控制器?
发表于 2010-12-26 19:52:51 | 只看该作者
xue          xi............
发表于 2010-12-31 19:21:53 | 只看该作者
顶!!!!!!!!
发表于 2010-12-31 21:15:41 | 只看该作者
要有多坐标的后处理才能
发表于 2011-1-2 21:51:24 | 只看该作者
各位高手,说先先谢谢各位的热心帮助,小弟一直用那的ntg的post,感觉很好用,以前也是用的demo的,这两个不能完成多坐标后处理的重任么?那各位能推荐个post么??
先谢了
GMT+8, 2025-2-26 00:28 , Processed in 0.023651 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
