查看: 20198|回复: 13
[求助] 高难度零件,怎么加工出来?
发表于 2010-12-25 15:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图零件(材料:皮青铜)外行尺寸控制在0.03MM内,里边螺旋齿要配.要是用CNC和线切割能不能做出来?还是要用到车铣复合机床.谁能做的,联系QQ:377715520(注明ICAX)
发表于 2010-12-25 16:02:32 | 只看该作者
零件的STP图档.
发表于 2010-12-27 11:06:30 | 只看该作者
螺旋齿要线割吧,其它区域的加工就不是问题了。
发表于 2010-12-27 13:52:28 | 只看该作者
线割也比较困难,可以考虑慢走丝线割开开粗。
有那么一种火花机,可以做一个螺旋电极,螺旋电火花的。
发表于 2010-12-27 14:21:23 | 只看该作者
用火花机吧!以前做过些类的产品!可与我讨论一下 手机:135 64279233
        QQ:250 226009
发表于 2010-12-27 14:53:44 | 只看该作者
有难度,,,,围观
发表于 2010-12-28 13:33:06 | 只看该作者
数量很少的话,支持boy9981的办法.量产的话可能需要另想办法,量产的话,内孔螺旋花键应该用拉床拉出
发表于 2011-1-5 13:01:10 | 只看该作者
这些有意思,,,呵呵,,
发表于 2011-1-18 17:45:02 | 只看该作者
应该用慢走丝切割就行了.其它的就不成问提了.
发表于 2011-1-18 22:19:28 | 只看该作者
用火花机打出来!在深圳德昌电机这种东西做的多!
GMT+8, 2025-4-30 15:21 , Processed in 0.025326 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
